Таместь еще выход. Купить устройство для изготовления этих клипс. И будет вам счастье.
Клипсовальная лента есть в рулонах по 500 и 600 м. Если изоляция - полиэтилен, то для провода диаметром 0,8 мм получим волновое около 240 Ом, для 0,6 мм соответственно чуть больше. Но вызывает большое сомнение стойкость изоляции к ультрафиолету (не для того эту ленту изготавливали). Да и жесткость большая - не чисто ли стальные проволоки? По мне уж лучше ТРП 2х0,5 в черной полиэтиленовой (с десенсибилизаторами против ультрафиолета) изоляции - проверено на 3-летней практике до 200-300 Вт нормально, и волновое тоже 240 Ом (сам измерял). 73!
PS Да, сейчас проверил - жилы - СТАЛЬ. Так что я клипсовальную ленту как двухпроводную линию применять не буду!
Последний раз редактировалось UT4UHG; 22.01.2012 в 20:01.
ИМХО, важна не абсолютная проводимость материала проводника, а соотнесенная с волновым сопротивлением линии. Грубо говоря, для 300-омной линии длиной 30 метров, активное суммарное сопротивление жил в 30 Ом даст потери меньшие, чем средненький 50-омный коаксиал. Конечно, интересно было бы измерить все это инструментально. А чего так стали - то боимся? Значительно прочнее "лапши"! Полевиком ведь пользуемся... Просто акцентирую внимание на практически бесплатном, конечно, суррогатном, но высокоомном фидере...
Последний раз редактировалось rw4hfn; 22.01.2012 в 20:34.
Кусок полевки нужной длины, несколько штук ученических плексиглазовых линеек...стоит дешево, единственный минус - делать нужно...на 20м потратил около 2 часов, не спеша, включая резку-сверловку линеек и расплетение полевика.
У такой линии потери будут несравнимы с линией с воздушным диэлектриком,ТРП куда лучше... И не забывайте о скин-эффекте...
Из всего предложенного мне понравилось:
1) Использование легкого пластикового строительного уголка.
2) Пластиковая пивная бутылка порезанная на прямоугольники.
3) Ученическая плексигласовая линейка.
В связи с тем, что материалы стоят ужасно дорого http://www.electro-mpo.ru/catalog-cgroupe173.html я отдал бы предпочтение именно пластиковой пивной бутылке, коих валяется на улице немерено, дабы конструкция получается еще и очень легкой, что в походных условиях большое преимущество. Можно попробовать такие распорки оплавить утюгом на линию.
Можно применить и термофен (строительный) с высокой температурой у сопла, особенно если делать линию из голого одножильного провода. Для уменьшения парусности можно распорки из тонкого листового пластика скручивать в тонкие трубочки, обдумать только способ крепления проводов. 73!
А все таки ученические счетные палочки-это самое лучшее.
Я выпросил в детском садике.:-)
