Более 20 лет висит самодельный открытый фидер, где применены распорки из 4 мм стеклотекстолита.
Прочность гарантирована на десятилетия!
Пилить пришлось не самому. Просил знакомых на каком-то заводе.
С каждой из двух сторон распорки имеются по два отверстия, в которые по принципу - "туда-сюда"
протягивают антенный канатик.
Дополнительного крепления распорки не требуется.
По такой методике и я выполнил двухпроводку, лишь с той разницей, что применяю провод биметалл диаметром 1,6 мм.
73!
Open Wire Feeder Impedance Calculator
http://www.smrcc.org.uk/tools/OpenWire.htm
http://n3ujj.com/manuals/Open Wire A Second Look.pdf
Последний раз редактировалось ew1mm Gary; 24.08.2012 в 16:29.
Пару замечаний.
Во-первых, внутренний изолятор коаксиалов - несветостабилизирова нный полиэтилен - нехорош в качестве материала для распорок - боится ультрафиолета. А вспененный совсем не годится.
Во-вторых, на миниатюре - пример - линия с размером D=12 см. Известно, что двухпроводная линия имеет очень малые потери на излучение (и не служит приёмной антенной), если расстояние между проводами D в 200 и более раз меньше длины передаваемой волны. Таким образом, линия с расстоянием между проводами 12 см годится в НЧ диапазоне - до длины волны 24 м. Хотите работать до 28 МГц - делайте линию не шире 5 см (лучше 4 см); до 50 МГц - не шире 2...2,5 см.
А если есть ограничение на Dmax, а хочется закачать в антенну 1 кВт (провод в линии около 2 мм) - существует ограничение сверху на волновое сопротивление линии. Но не горюйте - получить волновое сопротивление двухпроводки ниже 150 Ом - проблема... 73!
To:UT4UHG
У меня открытый фидер, где применены распорки из 4 мм стеклотекстолита.
А пример с коаксиалом я прилепил лентяям, чтобы они оставили в покое бутылки от Пепси
и не использовали их в качестве распорок..
Лига Наций заявила протест по этому поводу.
Да, только у меня в самодельном фидере расстояние между проводами фидера меньше.
Но качество стеклотекстолита такое, но вроде чуть потолще.
Лентяи должны вспомнить о том, что ультрафиолет быстро разрушит эти самые диафильмы, а первый же мороз сделает их хрупкими.А если использовать для этих целей фотоплёнку или плёнку от детских ДИАФИЛЬМОВ (конечно если их еще можно найти ) ??? В 4 слоя для прочности - а перфорация уже готова (ну это для очень больших лентяев ).
