Ну значит что-то с синтезатором , должен принимать даже на кусок провода ! Кстати , сейчас бессмысленно что-то слушать выше 7 мГц ! Послушайте днем !
нет, все равно никого не слышно. Характер помех не похож на импульсные помехи от китайской техники, скорее всего это либо эфирный шум, либо шум усилитея ВЧ или ПЧ. При включении АТТ шум почти пропадает, но полезного сигнала не слышно. В меню есть опции выбора фильтров (FL-223, FL-52a, FL-222 и проч. Подскажите, что правильно выставить для приема SSB и CW??
Фильтры включаются по умолчанию самые широкие для соответствующего вида модуляции , если они выключены , в динамике - тишина ! Может быть накрылься усилитель синтезатора перед смесителями , расцепиться петля ФАПЧ , тогда не будет ни приема , ни передачи ! Такое тоже иногда бывает ! Попробуйте выключить радио , нажать кнопки F-inp и M-CL , затем удерживая их , включите аппарат ! Он должен стать по умолчанию в режим USB на частоту 14.1000 mHz , возможно после этого он начнет хотя бы принимать .
Геннадий Григорьевич, после этого "сброса", удалось принять какие-то вещалки на АМ в райтне 7200 Мгц и 1500 Кгц, проходили на 5 баллов. Также услышал местные станции на УКВ на 145500. В остальном поведение ничем не отличается от того, что было до сброса. Ручки регулировки усиления ВЧ (правда не пойму, зачем их аж 3 штуки) вывел на максимум.
Спасибо от Serg Unknown
Что у вас происходит с трансивером это нормально.
Он жить хочет, вот и сопротивляется
На 3м прием будет или нет - зависит от типа дома(панель, кирпич, дерево), этажности и количества импульсных блоков питания на вашей фазе и в доме вообще.
Отопление хороший проводник помех...а не РЧ заземление.
Трансивер при такой "антенне" принимает сам себя, свои внутренние цифровые шумы........а комп выключали, а сосед над/под вами
Начните вообще с антенны, пока не поздно. На что попало тюнеры трансиверов не обязаны настраивать выходной каскад.
Этот тюнер ещё кстати работает и на прием, если антенна не настроена тюнером трансивера то и прием не эффективный....я на нерабочих участках КВ тюнер отключаю, так как при настройке включается передача.....а на служебных частотах что-то не хочется грязнить, сигнал подскакивает от 5 баллов до +40 +60. Так что вот.
P.S. мощность сбросилась из-за высокого КСВ.
Это называется, извините - "защита от дураков".
Последний раз редактировалось R4ITU; 19.12.2010 в 22:25.
