Страница 28 из 30 ПерваяПервая ... 18252627282930 ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 280 из 297
Тема: ICOM 746
  1. #271
    Рязань
    505
    ud3scq
    там указано 16в у меня в ум 27в
  2. #272
    Тем ключом (реле), что в IC вообще ничего желательно не переключать. Лучше применить оптопару или промежуточное реле.
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...-подключаем-РА
    Последний раз редактировалось RN3GP; 05.11.2018 в 16:12.
  3. #273
    Аватар для RV9UP
    планета Земля
    1,020
    RV9UP
    Страница 17 инструкции по эксплуатации:
    "The specifications for the SEND relay are 16 V/DC
    0.5 A. If this level is exceeded, a large external
    relay must be used."
    Понять можно со словарём или используя ресурсы Сети. Например:
    https://translate.google.ru/
    73 Алексей RV9UP
  4. #274
    Рязань
    505
    ud3scq
    еще вопрос напряжение питания ic-746 не рекомендуют более 12в
  5. #275
    И в чём вопрос?
  6. #276
    Рязань
    505
    ud3scq
    блок выдает 13.8 придется уменьшать?
  7. #277
    НЕ, вешайте антенну и работайте!
  8. #278
    Аватар для RV9UP
    планета Земля
    1,020
    RV9UP
    Кто не рекомендует? В Icom про эти рекомендации не знают скорее всего. Невежды! И потому на странице 100 инструкции по эксплуатации пишут:
    •Power supply : 13.8 V DC ±15% (negative ground)
    73 Алексей RV9UP
  9. #279
    Кто нибудь использовал IC 746s?
    Это тот же IC 746, но с выходной мощностью 10 ватт.
  10. #280
    Как поднять мощность на 144? Сейчас 15 ватт в IC 746s. Выходной каскад как у IC 746. Может есть сервис мануал IC 746s?
  1. Проблема выбора Icom-718 и ICOM 703
    от RK6AVV в разделе IC-718 (IC-78)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 14.01.2024, 08:18
  2. ICOM IC-746 c ICOM AG-25 Будет ли работать?
    от SPIRT в разделе IC-746 (IC-7400)
    Последнее сообщение: 04.04.2010, 16:51
