Последний раз редактировалось RU9CA; 10.07.2022 в 12:32. Причина: п.6.2 правил
подбирать до резонанса. и пробовать изменять точку включения-может будет вернее не в середину гориз.стороны а в ,,дальнюю её часть. а на других диапазонах катушки закорачивать ( хоть вручную перемычкой)
Понял спасибо большое !!!Этот вариант меня устраивает.Опускаю верх на ролике-(подключение фидера и нулевая точка доступна)ну и по горизонтам тоже.Буду пробовать -сезон как раз для антенн.Спасибо ещё раз за консультацию!!!
Последний раз редактировалось RU9CA; 10.07.2022 в 12:30. Причина: п.6.2 правил
Вариант есть, но в нем пирамида запитана так, что она уже не "пирамида".
Это антенна Сергея Пасько http://www.cqham.ru/ant43_16.htm
(на УКВ она названа как "восьмерка")
Если её дополнить горизонтальными проводами меж углами,
(обв. красным) то её габариты можно уменьшить раза в полтора.
Вероятно, что добавление ВВ конденсаторов меж концами проводов
(или свести их и сделать внакладку без контакта)
позволит еще более уменьшить габариты, раз в два - три от исходных
Последний раз редактировалось ra6foo; 10.07.2022 в 13:20.
Все это малоэффективно , из 80 м сделать 160.
У меня так и есть верхний угол изначально примерно 60 градусов .я когда только сделал эту антенну как написано было в описании плохо настраивалась КСВ большое.Начал приподнимать горизонтали и попёрла ещё как..
Ну это понятно ....если нет не каких возможностей а только один вариант..по площади....
Ваша пирамида, это хитрым образом свернутая рамка на 80 метров. Если в точку, противоположную точке питания, вставить параллельный контур-трап, настроенный на 160 м., то рамка на этом диапазоне превратится в хитрым образом изогнутый диполь В принципе, ход мысли правильный, но надо подумать, как это реализовать. Мне кажется, что лучше вместо параллельного контура на сосредоточенных элементах, катушке и конденсаторе, использовать его аналог, в виде длинной, четвертьволновой линии, закороченной на конце. И лучше, если этот конец будет где ни будь внизу, там его удобней будет подстраивать и т.п. На 80ке этот четвертьволновый шлейф превратится в полуволновый повторитель, и не будет сильно влиять. Ну как то так
