Страница 44 из 68 ПерваяПервая ... 344142434445464754 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 431 по 440 из 674
Тема: НЧ-компрессор с малым К-гармоник
  1. #431
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    4,048
    UT1LW
    MI_2, если на R6, к примеру, 1В, то после него будет 0,166В, это если закоротить диоды, а с ними около 0,8В. Ищите, что то с монтажем.
    Вячеслав, ex UT5TX.
  2. #432
    Аватар для ra3gcp
    Липецк
    1,146
    RA3GCP
    Если на вход подать 0.1в , 1000Гц, то даже больше 2.5в. Диоды отключать не пробовал, может быть и с ними что то. После подключения электретного микрофона,громкость возрастала примерно вдвое(отн.динамическ ого), а потом на выходе вообще до нуля стихло. Монтаж ещё раз проверю конечно.Тут вроде бы и всё просто как грабли, а вот бывае же так.
    Последний раз редактировалось ra3gcp; 14.11.2017 в 11:04.
    73! 73! 73! Анатолий
  3. #433
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    4,048
    UT1LW
    MI_2, диоды ни причем, Вы ж на выходе ничего не увидели. Делитель R6/R11-коэф. дел 0,166 при закороченных диодах. Разве что R11 не 200, а 20 Ом и диоды пробиты.Если он SMD, маркировка 201.
    Вячеслав, ex UT5TX.
  4. #434
    Аватар для ra3gcp
    Липецк
    1,146
    RA3GCP
    UT1LW,Спасибо!
    Всё банально просто. Оказалась дело в подключенном разъёме. Был "закорочен".Вчер а вечером спаял,но так и не понял в чём дело.Сейчас проверил омметром выход и вот те на!. Теперь нужно найти фоторезистор, и заняться настройкой (если в этом будет необходимость. Ещё раз всем Спасибо!
  5. #435
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    4,048
    UT1LW
    MI_2, успехов.
    Вячеслав, ex UT5TX.
  6. #436
    Аватар для ra3gcp
    Липецк
    1,146
    RA3GCP
    Вот уже ни когда бы не подумал,что фоторезисторы сложно найти,даже на Митино_ рынке. Нет найти то можно,но что толку ,они почти все брак. Сегодня купил ,один ФР-765,брак, и 764,но этот хоть как то работает,но на него надо больше света,что бы хотя его до 50к снизить.Так что не знаю что ставить,пока не чего.
  7. #437
    Аватар для ra3gcp
    Липецк
    1,146
    RA3GCP
    За паял я всё таки ФР-674. Ну не знаю что там получается,другого всё равно ни чего нет. Микрофон подключил электретный(хороший) ОКТАВА МКЭ-227, такой.https://musicalive.ru/catalog/mikrof...ktava-mke-227/ Чутья ... до х,.. вообщем много, мне кажется не много "басоват",верхни х бы под бросить.Как лучше,? на входе кондёр по меньше или в последующем каскаде,? или и там и там?.Подключен к смесителю, трансивера "клопик".
  8. #438
    Для начала фрагмент из лички, кому-то будет полезно.
    "Я почему-то был уверен, что нужно делать только с оптопарой с фоторезистором"
    У этих схем совершенно разный принцип работы и назначение оптопары. Резистор в оптопаре стоит непосредственно в сигнальное цепи, т.е. по нему идет сигнал и регулируется, как ручкой громкости. Фототранзистор же просто работает в двухполупериодном выпрямителе, он только "дает постоянку" с минимумом пульсаций, для управления усилением, а сама регулировка происходит в TDA1013 http://www.cqham.ru/forum/attachment...9&d=1512722659
    или на полевике, как здесь: http://www.cqham.ru/forum/attachment...3&d=1512722671
    "какую схему порекомендуете"
    Без разницы, работают все. Ту, которую понимаешь, как работает и есть детали.
    Схема по умолчанию расчитана под электретник, у его выход в 10 раз больше, чем у динамического.
    Как можно вместо одного, втыкать другой?
  9. Спасибо от Сергей 12701
  10. #439
    to:Oleg UR6EJ Первая ссылка на TDA1013 открывается, вторая на полевике нет, но не столь важно. Вопрос в другом, посоветуйте если обладаете информацией на микросхеме вместо TDA1013 какую другую, критерий напряжение питания всего 5V (преобладает в многих трансиверах, в частности для 817). Хочу в стандартную мыльницу вставить.
    Не главное что имеешь, главное что умеешь...
  11. #440
    На полевике, дубль:
    Сан Саныч,
    Именно с электронным управлением?
  12. Спасибо от Сан Саныч
  1. Источник питания с малым током утечки
    от Слесарь в разделе Источники питания
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 27.08.2014, 18:36
  2. 2 элемента с малым радиусом поворота
    от DL3GT в разделе Антенны КВ
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 05.08.2014, 18:40
  3. Прошу помощи в ситуации с фильтром гармоник...
    от alexis в разделе Технический кабинет
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 10.08.2012, 12:39
  4. Синтезатор на AD-9833 с малым током потребления.
    от connect_2012 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 10.03.2011, 02:26
  5. СУ и подавление гармоник
    от Zaharov A. в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 28.02.2011, 00:44
