Страница 46 из 68 ПерваяПервая ... 364344454647484956 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 451 по 460 из 674
Тема: НЧ-компрессор с малым К-гармоник
  1. #451
    Сан Саныч,Заказывайте лучше TDA1013B, как у автора. С TDA7053A есть неясности.. как выход подключить... наверное надо оба канала включить параллельно (моно) а выход - мостом ? Олег, как Вы считаете?
    Последний раз редактировалось Сергей 12701; 24.12.2017 в 17:42.
    Тот, кто пытается внушить вам чувство вины, жаждет власти над вами...
  2. #452
    Каждый из 4х выходных каскадов, абсолютно полноценные, это обычное мостовое включение для увеличения вых. мощности. Бонус - не нужны переходные емкости на АС. Для компрессора эта МС даже избыточна.
    Цитата Сообщение от Сергей 12701 Посмотреть сообщение
    а выход - мостом ?
    1. Зачем?
    2. Там целых 2 моста, в отличии 7052, кудЫ второй девать?
    TDA1013 - у Вас описка.
  3. #453
    Да, это так и есть.. просто она есть в наличии, вот и хлопочу.. так всё же, как её правильно подключить? Спасибо, исправил 1013В .. А кстати , 7052 разве с электронным управлением?
  4. #454
    1. Как объединить?
    2. Зачем?
    Смысл хоть какой-то должен быть...
    Новую схему прокомментирую позже.
  5. #455
    Пол часа езды на машине, а одна кривая извилина продолжает конструировать компрессор, приехал - нарисовал.
    В предыдущей схеме, оптопара нужна только для двухполупериодного выпрямления сигнала, а в этой, при наличии двух противофазных выходов, ее можно выкинуть. Схема стала еще проще.
    V3 - изменил схему выпрямителя.
    Последний раз редактировалось Oleg UR6EJ; 24.12.2017 в 19:22.
  6. #456
    Орловский
    1,083
    8
    В железе кто нибудь опрбовал?
    "Есть старое правило - чтобы не было геморроя, руки должны быть прямыми, а извилины - кривыми, но не наоборот." (С)Korzh
  7. #457
    Цитата Сообщение от ra6ljm Посмотреть сообщение
    В железе кто нибудь опробовал?
Название:	НЧ ограничитель.gif
    Описание.txt
  8. #458
    Челябинская область
    458
    Зачем столько деталей?Есть же спец. м\схемки.Нажмите на изображение для увеличения.
  9. Спасибо от RV4LX
  10. #459
    Да опробовал. Работает нормально. Александр RN6LW даже применил в качестве замены динамического микрофона в мыльнице MH-31 для FT-817.
    Не главное что имеешь, главное что умеешь...
  11. #460
    Село Кубинка
    350
    Делал проще, без всяких специализированных микросхем. ПТ в качестве управляемого аттенюатора, Сам ПТ выбирается с U отсечки > 5 Вольт, например КП103М, 2SJ175,. Аттенюатор на полевике управляется с выхода двухполупериодного прецизинного детектора на ОУ через интегрирующую цепь, которая задаёт панаметры атаки / восстановления. Коэффициент гармоник схемы получился не более 0.04% в полосе частот от 200 до 15000 Гц, и не более 0.2% на частоте 30 Гц в режиме мягкого ограничителя, т.е с очень малым временем атаки/восстановления.
  1. Источник питания с малым током утечки
    от Слесарь в разделе Источники питания
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 27.08.2014, 18:36
  2. 2 элемента с малым радиусом поворота
    от DL3GT в разделе Антенны КВ
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 05.08.2014, 18:40
  3. Прошу помощи в ситуации с фильтром гармоник...
    от alexis в разделе Технический кабинет
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 10.08.2012, 12:39
  4. Синтезатор на AD-9833 с малым током потребления.
    от connect_2012 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 10.03.2011, 02:26
  5. СУ и подавление гармоник
    от Zaharov A. в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 28.02.2011, 00:44
