Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Как убрать транк с GM-300
    Просветите кто сталкивался. Есть gm-300 встроенная транк плата сканирует 4 канала. Как полностью её возродить в обычную радиостанцию. Интересую перемычки ну и тд.
    Спасибо
    Да вроде как нет там перемычек
    Плату снять каналы перепрограммить и все...
    73
    Все зависит от транкплаты. Мне попадалась GM-300 с платой, врезанной ценой нескольких переделок, вплоть до выпаянных деталей и порезанных цепей. Посмотрите внимательно, порезанные цепи должно быть видно.
    Там кучу перемычек надо надо поставить, опустить ногу на контроллере под экраном (иначе "бипов" не будет) и транзистор на место впаять. Обозначения не помню, последний раз такую операцию проделывал три года назад, а бумажки все затерялись. Плюс еще версии logic board в GM300 были разные...
    На самом деле если внимательно всё осмотреть, то и без всяких бумажек можно восстановить оригинальный вид платы.
    http://www.smartrunk.com/en/Download.../st-868_05.pdf
    я думаю вспоминать тут долго можно посмотрите в первоисточнике
    73 ua0dm
    как убрать транк с GM-300
    В ремонт попала GM-300,причина неисправности такова: на ней стояла плата Smart TranK,её убрали. Естественно рст, в обычном режиме не хочет работать. Насколько я знаю при установке транк платы гдето режется перемычка, но визуально всё целое.
    может есть у кого описание?
    Заранее благодарен за какой нить ответ.
    Описания нет,были темы на СКР,по своему опыту скажу-ищите резанные проводники,минимум 2-модуляция и тангента,резали аккуратно,смотрите внимательней.
    Виктор
    Единственное что удалось обнаружить это отсутствие одной детали скорее всего транзистора. Расположен чуть ниже УНЧ микросхемы( TDA1519C) от 8ой ножки дорожка идёт как раз на эту деталь.
  1. Yaesu FT-8800 добавить диплексер 144-430 мгц или убрать
    от US4MEZ в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 08.09.2009, 19:44
  2. Motorola GP300 транк удаление
    от ГЭС в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 23.01.2007, 19:29
  3. Транк как GSM
    от bi в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 22.09.2006, 12:47
  4. Maycom EM 27 как убрать дырки
    от Fregat-41@rambler. в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 31.08.2006, 21:09
