Страница 2 из 6 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 60
Тема: Устранение Антенного Эффекта Фидера
    Гость
    0,5 витка на кольце не бывает и об этом говорилось уже 1001 раз.
    Придумали существование 0,5 витка люди не совсем грамотные.
    Заблокирован навсегда
    Minsk, Rep. of Belarus
    6,150
    EW1MM
    Цитата Сообщение от US0KF
    Цитата Сообщение от ew1mm Gary
    Встречал в литературе много раз - кабель на ферритовой защелке - считают как 0,5 витка.
    Придумал не я. :wink:
    Игорь, вопрос на засыпку...
    Если подряд две защёлки - это сколько витков?
    Это последовательно 0,5 витка + 0,5 витка или как?
    Честно говоря, без шуток, я считал, что продев провод в кольцо, всегда имеем 1 виток... Или это уже не так?
    Кто отменил?
    Я же писал, не я это придумал, просто видел что так пишут и всё,
    следовательно я не имею к этому никакого отношения.
    Интересно, а какая разница, имеем мы 0,5 витка или 1 виток?
    Что это меняет?
    В журнале QST есть рубрика - "Doctor in", там отвечают на все технические вопросы.
    Спросите их и поверьте, там люди не дураки, вернее не дурнее, чем на форумах. :wink:
    Гость
    Кто отменил?
    Может Вам поможет выдержка текста во вложении, а балбесов полно везде...
    • Тип файла: djvu 1_118.djvu (29.3 Кб, Просмотров: 952)
  4. #14
    Радиолюбитель Аватар для Юрий Несчетный
    Киев, Украина
    920
    UT5UGL
    Коллеги, сорри за офтоп, но может кто знает, где купить защелки на Украине? Спасибо.
    73! Юрий
  5. #15
    Заблокирован
    3,558
    Абсолютно верно. Полвитка на кольце не бывает. Только целое кол-во витков. А назвать по недопониманию это можно как угодно , хоть полвитка хоть 0,228 витка, вот только зачем повторять неправильное?
    Один виток - провод, прошедший кольцо один раз и неважно, завершается виток снаружи кольца или нет.
  6. #16
    Аватар для ra3gcp
    Липецк
    1,146
    RA3GCP
    Цитата Сообщение от MI_2
    Здравствуйте форумчане!
    Подскажите,как правильно определить какое кольцо или другие ферриты должны"вешатся"на фидер?.Я имею ввиду какое индуктивное минимальное или максимальное сопротивление от этих ферритов должно получится?На каком расстоянии от антенных клейм?Как с помощью антенного анализатора проверить это самое индуктивное сопротивление на кабеле?
    Предполагаемая антенна,-не симметричный диполь 42метра(по другому виндом),запитанный 50ом кабелем через тр:4:1,предполагающи й работать "во всём диаппазоне частот" от 80-до-10м(кроме15мгц).
    Один вопрос как бы разрешён...-чем ближе к клеймам антенны тем лучше.
    Остальное не ясно.КАК гласит антенная техника-нужно чтобы дроссель имел сопротивление в несколько раз превышающее волновое сопротивление фидера(рекомендуемое 2000-3000ом).Это сколько же таких защёлок нужно повесить для самого верхнего диапазона?И как всё таки я могу померить (технически)сопротив ление этих ферритов,надетых на кабель?не давно приобретённым прибором.Спасибо.
  7. #17
    6,150
    EW1MM
    По этому вопросу есть море информации в Интернете, включая СКР.
    LZ2ZK писал:
    http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?...r=asc&&start=0
    Потому что симетрирование на НЧ диапазонах очень трудно, то для уменшения амплитуды "блуждающих" токов в оплетке кабелья, применяюткя "тормозящие" дроселей. Очень елегантное решение получается если некоторая длина кабеля проходит через феритовые кольца.
    Такой дросель надо иметь индуктанс Xl около 1000 ом на рабочей частоте.
    Для 3.5 мгхц индуктивность должна быть около 50 микрогенри. Кабель длиной 5мм (длина колцо) и диаметра оплетке 10 мм имеет индуктивност около 730 пикогенри. Вместе с ферита при u=1000 такой кусок уже имеет индуктивность 0.73 микрогенри. Последовательный набор таких индуктивностей (куски кабеля с феритом) имеет сумарная индуктивность. Для 50 микргенри нужные 50/0.73 = 70 мм или около 15 колец. Это как минимум. Если увеличит длина токого дроселя "тормозящее" сопротивление увеличивается.
  8. #18
    Предполагаемая антенна,-не симметричный диполь 42метра(по другому виндом) …
    Тема неоднократно обсуждалась. Рекомендую - http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=16205
    Моё мнение - http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?...hlight=#255452
    Михаил, 73!
  9. #19
    Кто отменил?
    Что это меняет?
    Там (как и везде) люди разные. В том числе и в QST...
    На заборах еще и не такое пишут.
    Разница 0,5 витка и 1 виток очень большая - индуктивное сопротивление (даже в QST) пропорциональна квадрату числа витков.
  10. #20
    Аватар для Harry
    Ростовская область
    216
    Виток это виток, а полвитка это виток не законченный на половину... Кабель продетый в кольцо это даже не полвитка... Кстати никто не запрещает взять большое кольцо и продеть кабель через это кольцо несколько раз например 15 :wink:
  1. реле для антенного переключателя
    от KENWOOD в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 30.06.2020, 13:21
  2. Фото антенного тюнера
    от Александр R3QV в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 06.12.2013, 22:04
  3. шаговый искатель в качестве антенного комутатора
    от aleksandr130 в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 13.07.2009, 14:41
  4. Коммутация антенного предусилителя TX/RX
    от US2YW в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 21.05.2006, 22:20
  5. Полевка вместо антенного канатика
    от Петр 1 в разделе Антенная механика
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 27.07.2005, 13:47
