Подскажите конструкцию балуна 1:6 для виндома. А то описание самой антенны много где есть, а вот как сделать такой балун - не нашел...
И вопрос - не есть ли это тот же Windom?
http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=18682Сообщение от Vengant
http://www.qsl.net/iz7ath/web/02_bre.../pag11_eng.htm
http://www.i1wqrlinkradio.com/antype...chiave1852.htm
http://g8jnj.webs.com/61balun.htm
http://www.wolfgang-wippermann.de/Balun1zu6gross.pdf
http://www.southgatearc.org/techtips/balun.htm
http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=11241
http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=5504
http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=17176
нет в конструкции виндома трансформатора.
Последний раз редактировалось RU9CA; 14.10.2019 в 20:40.
Да, у "американки" Лорена Виндома (W8GZ) нет, изначально там однопроводный фидер, так же как и у VS1AA.
Что страшного, что антенну со сдвинутой точкой питания продолжают называть Windom ?
http://www.dl1pbd.de/rus/wind.htm
Можете называть, если хотите, FD4.
http://www.xs4all.nl/~pa0fri/Ant/FD4/fd4eng.htm
Какой повод для "мля" ?? 8O
Да потомучто это уже другая антенна с другим типом питания и распределением тока
Ну, значит радиолюбительское сообщество "заблуждается", раз поголовно используют это название.
"Откройте" им глаза.
Я уже лет 30 не видел "живой" "американки"...
В 70-лохматом году сам вешал VS1AA.
И первая связь на нее была KZ5FR - Зона Панамского канала, даже сейчас помню.
Решил реанимировать тему.
Казалось бы проще балуна только ...русская винтовка.))
Собрался по-активничать на 160м. Когда-то висел на крыше диполь( 2х39,5м). Но снял - статики много собирает. Да и годы были активного Солнца. На ВЧ-диапазонах круглосуточно проход был. Теперь не те времена. Да и интересы изменились - больше в "цифре" работаю.
На крыше "телескопичка" от Р-140, высотой 10м. Не до конца выдвинута, потому что на ней AD-223 крутится. Вот под ней-то и хочу зацепить WINDOM (27.5+53м), чтобы обеспечивал 160м и 80м. Более высокие диапазоны не интересуют. Высота над железобетонной крышей будет небольшой. Точка подключения фидера около 10-ти метров от уровня ж\б крыши. Концы будут опускаться почти до низа. Питать надо через тр-р 6к1. Хотя возможно и 4к1. Настройка покажет что лучше.
Залез в интернет с поиском балуна 6к1. Заинтересовали две картинки. На первой тр-р выполнен на "бинокле" из ферритовых трубок от компьютерных шнуров питания. Намотка тремя проводами. На второй выполнен на кольце. Намотка двумя проводами. В описании к обоим картинкам было сказано, что тр-ры 6к1. Хотя что-то мне подсказывает, что на кольце не 6к1, а 4к1.
Какой предпочтительней? Может кто-то предложит свой вариант?
Кольца Т-200 у меня нет. Есть марки 2000НМ и 1000НМ. Диаметром от 40мм до 60мм. Думаю, что для 160 и 80м пойдет.
P.S. Можно было бы снова повесить диполь (2х39,5м), но тогда диапазон 80м у меня без антенны остается. Поэтому вариант с Windom более предпочтительней.
Здесь: https://www.google.kz/search?q=%D0%9...w=1309&bih=732
Например, вот этот:
Последний раз редактировалось UN7CI; 14.03.2017 в 05:16.
трансформатор 1:6 по омам.
первичка 2 витка, вторичка 5 витков. В бинокле.
