Страница 1 из 10 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 95
Тема: Антенна 5/8 лямбда КВ диапазонов
    На ВЧ диапазоны от 10-ти до 28-ми МГц использую антенны GP 1/4 лямбды. Конструкция самая простая: к стеклопластиковой удочке изолентой прикреплён многожильный провод ПВ4 нужной длины. По три противовеса из того же провода. Один-два яруса оттяжек из толстой лески или капронового шнура. Запитка кабелем RG58 напрямую - центральная жила к вертикалу, оплётка - к противовесам. Всё просто и настройки не требует. Размеры есть в литературе.
    Но задумал вместо 1/4 поставить 5/8 на диапазоны 21, 24 и 28 МГц. Но нигде не могу найти данные по удлиняющим катушкам. Интересует только индуктивность. Конструктив не важен.
    RV3LE
    207
    UA6C
    Все очень просто, катушкой вы удлиняете вертикал до трех четвертей, те до резонанса, вместе с противовесами длинна волны получается
  3. Спасибо от R6CW_Alex
  4. #3
    Цитата Сообщение от RZ6AIF1 Посмотреть сообщение
    Все очень просто
    А в микрогенри это сколько?
    RV3LE
  5. #4
    207
    UA6C
    Естественно на каждый диапазон своя антенна
    Антенный анализатор и под антенну подбором витков получаем нулевую реактивку
  6. #5
    Спасибо за совет, но чтоб делать методом тыка, новую тему я стал бы создавать.
    RV3LE
  7. #6
    Извиняюсь: НЕ стал бы создавать.
    А вы и будите делать методом тыка каждая антенна индивидуум разная местность поэтому витки подбирать придётся всё же
    Я не спорю - любая антенна требует настройки.
    Но я не прошу совета, как делать. Я спрашиваю данные катушек (в микрогенри), или ссылку на методику расчёта.
    RV3LE
  8. #7
    Скорее всего такого ответа вы не получите,
    В лучшем случае Каждый расскажет свою версию, как получилось у него, но не факт что у вас это сработает.
    ...потомучо, эта индуктивность ЗАВИСИТ от конкретной конструкции полотна антенны.
    Хатуль мадан.
  9. Спасибо от R6CW_Alex
  10. #8
    посмотрел в Ммане есть модель на СиБи, высота 6,58 м, противовесы 3 шт. по 0,5 м...
    катушка там 3,43 мкГн...
    проще всего в Ммане моделировать на свои условия (трубы, противовесы) и подбирать катушку сначала в программе...
    а потом уже по приборам...
    Алексей ex RZ3RX
  11. #9
    Если "дружите" с моделировщиками, то проблем нет.
    Мзмеряете импеданс, а по нему определяете СУ.
    Только как их потом переключать?
  12. #10
    RV3LE, вот здесь можно посмотреть данные индуктивностей : http://dl2kq.de/ant/3-57.htm
    Тот, кто пытается внушить вам чувство вины, жаждет власти над вами...
  13. Спасибо от UA9LKK
  1. GP 5/8 лямбда на 144МГц
    от Alet в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 111
    Последнее сообщение: 09.02.2023, 06:05
  2. Антенна IV на несколько диапазонов
    от RA3GFI в разделе Антенны КВ
    Ответов: 790
    Последнее сообщение: 24.08.2017, 19:55
  3. DX антенна на 5 диапазонов
    от Вит001 в разделе Антенны КВ
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 17.04.2012, 14:03
  4. Вертикальная антенна на 6 диапазонов HB9FAE
    от rx9ciu в разделе Антенны КВ
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 07.06.2008, 17:22
  5. Антенна для диапазонов КНЧ СНЧ ИНЧ
    от student в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 22.03.2008, 14:13
