Страница 2 из 12 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 114
Тема: Windom и balun 1:6
    rx4cd, Хоть одним, хоть двумя,тремя....и т.д. проводами, все равно соотношение витков будет, как корень квадратный из коэф. трансформации. Правило для ШПТЛ одно и тоже. Чем больше коэф. трансф.---тем больше придется исп. проводников. Широкополосность- (коф.перекр. по частоте) будет зависить от марки сердечника, а пропускаемая мощность от площади поперечного сечения сердечника. Это от "дедушки Рэда"......!
    Цитата Сообщение от Сергей Викт Посмотреть сообщение
    первичка 2 витка, вторичка 5 витков. В бинокле.
    Это если оптимум для нч-диапазонов. При хорошем исполнении это до 15-16 мГц.
    У антенны Виндом,если не делать запорный дроссель,появляется паразитный резонанс в районе 4,3 МГц и он смещает резонанс 3,6 МГц в сторону низких частот. Раза три уже напарывался на эту проблему. Так что обязательно ставьте честный балун, а не просто трансформатор.Что касается коэффициента трансформации,то входной импеданс самой антенны меняется от 150 до 300 Ом,поэтому тут подойдёт 1:4 или 1:6.
  4. #14
    Воронеж
    1,605
    R3KAS
    По простому - делаем классику 1:4 остальное достраиваем тюнером. У меня так работает. Про запорный дроссель не забываем.
  5. #15
    Цитата Сообщение от RA1AIE Посмотреть сообщение
    Подскажите конструкцию балуна 1:6
    Схема подключения обмоток согласующего трансформатора 1 : 6.
    Обмотки 1 и 2 имеют одинаковое число витков – n1 (как и в обычном тр-ре 1 : 4 ) .
    Число витков n2 от точки соединения обмоток расчитывается, как n2 = 082 n1.
  6. Спасибо от UR5ZQV
  7. #16
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    UN8CB, Абсолютели. Использовал такой вариант из двух стержней Ф8х160 - 400НН, до 200Вт, причем Виндом был более сложный, четыре плеча разной длины из расчета от 160 до 10 м, включая появившиеся ВАРК . Ессли б кто то подсказал, что такое "1:6" (по сопротивлению или по напряжению) то б можно было дать ссылку хочь серийно изготавлимы ШПТ (Л), хочь на самодельные, хочь до 2 кВт, хочь с всяческими ферромагнитными сердечниками, хочь без них (типа Носбаума) (хочь для Любителей (и то не всяких) допускается только один кВт).
  8. #17
    Здесь давно выкладывал (К20х12х6 М2000):
ID:	258568   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	258569   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	258571   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	258572   Нажмите на изображение для увеличения.
    Леонид
  9. #18
    UR5ZQV,.....Подсказка:------конечно по сопротивлению (тр-ры ВЧ---все маркир. по сопротивлению).Если "хочется" по напряжению---зависимость квадратична.....напр .:--по сопрот.1:6,кор.кв.из 6=2,449=2,5 по напр.и готовое соотношение витков так же...! Балуны с ЛЮБЫМ коэф. трансф.-----antenopol@antenopol. zssm.zp.ua смотрите прайс (пример там же--письмо UA6LA)прочтете...... ...73!
  10. #19
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    us4el,
    На здоровье (хоть я предпочитаю технологически и финансово легкие 1:4, недосогласованность убираю СУ).
    ПС: Но технологически и финансово легше (а также приятнее) 2х150 мл.
  11. #20
    UR5ZQV,Знакомо.....! Когда то предпочитал 2*300, меньше даже не рассматривал.(лет 20 назад)....! Это те "балуны", о которых я Вам когда то рассказывал. Гляньте для интереса, все таки.....! Или найдите такие же, с любым коэф. трансформации фирмы "FRITZEL".....у меня есть прайсы и "антеннополиса" и "фритзейла"---все один в один......!(кроме цен, конечно )..!
  1. Антенна windom, варианты
    от UA9ACA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 508
    Последнее сообщение: 20.03.2023, 20:46
  2. согласующее устройство к WINDOM
    от ru6bx в разделе Антенны КВ
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 04.05.2009, 16:59
  3. Lumped LC Balun
    от COCAINE в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 08.09.2008, 22:52
