Страница 4 из 12 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 114
Тема: Windom и balun 1:6
  1. #31
    может кто-то доходчиво растолкует - почему именно трансформатор 1 к 6-ти ? Ведь при не симметричном питании диполя можно найти в другом месте диполя точки с разными сопротивлениями, в том числе и 200 Ом (ближе к центру, чем 300 Ом) и тогда можно использовать простой транс 1 к 4-м ? К тому же - при не симметричном питании обязательно присутствует реактивная составляющая (вредная), которая тем меньше, чем ближе к центру. Может много-диапазонность при питании в точке 200 Ом пострадает ? Вот бы в мане посмотреть (я не умею) и найти самую выгодную точку не симметричного питания.
  2. #32
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    ra3qdp,
    Ну Вы ж заголовок ТС видели. Надо, чтоб был "балун 1:6". А то,что у ВИНДОМа не на всех диапазонах 300 Ом, да и в створе одного диапазона, в зависимости от окружения и погоды не всегда укладывается в расчетное активное, не говоря уже об малопредсказуемой реактивки. Если почитать книжку Лондона ( не путать с Джеком Лондоном, Американским Писателем) и посмотреть проспекты серийно выпускаемых изделий ШПТЛ (даже они могут быть дробныыми , хоть 1:5.5, хоть 1:6.5), только становятся при этом технологически (а значит и финансово) сложными. Наверное есть задачи, где это может быть важно, но в любительском Виндоме я их не усмотрел.
  3. Спасибо от rx4cd
  4. #33
    и при разной высоте подвеса 5-10м 1:4, 10-15м 1:5, 15-20м 1:6. Истотчник тут http://www.pa0fri.com/
    раздел ANT.
  5. Спасибо от Alex_54, rx4cd
  6. #34
    Аватар для rx4cd
    Саратовская область,г.Петровск
    253
    RX4CD (ex: UA4CGF , UV4CD )
    Спасибо всем, кто зашел в тему и ответил. Буду экспериментировать. Практика покажет. Антенные приборы есть.
    Для себя отметил как более перспективные варианты это балун на двух кольцах (PA0FRI) и ШПТЛ на трубках от компьютеров.
    RX4CD Сергей.
  7. #35
    Рассмотрим распределение тока вдоль полотна антенны (известной как «Виндом»)
    длиной 41 м
    На диапазоне 80 м укладывается 1 полуволна;
    На диапазоне 40 м – 2полуволны;
    На диапазоне 20 м – 4 полуволны;
    На диапазоне 15 м – 6 полуволн;
    На диапазоне 10 м – 8 полуволн.
    Если на расстоянии около 1/3 части длины от начала (или от конца полотна) производить запитку, то точка запитки будет находиьтся близко к пучности тока на каждом диапазоне (кроме 15 м), где входное сопротивление антенны около 300 Ом.
    Если точку запитки выбрать ближе к центру, то на 80 м атенна будет запитываться почти в пучности тока и будет иметь сопротивление около 100 Ом, а на других диапазонах точка запитки сместится ближе к узлам тока и будет иметь сопротивление гораздо больше 300 Ом.
  8. Спасибо от R7MU
  9. #36
    Всем добрый день! Как то пришлось столкнуться с изготовлением балуна 1:6 .Перепробовал много вариантов- и на стержнях от приемников и просто на трубах и на ферритовых трубках и на кольцах. Задача была сделать балун на низкочастотные диапазоны с антенной Windom.На ферритовых стержнях балун работает-если намотать схему в три провода (есть в инете)- в два провода-однозначно - шняга. На стержнях для НЧ диапазанах не хватает проницаемости. На ферритовых трубках - однозначно - работает. Можно смело применять. Но хотелось найти более подходящий вариант- и нашел. Попалось кольцо диаметром 40 мм проницаемость 1500 Намотал в два провода - 10 витков- получился как бы транс 1:4. Далее в продолжении второй обмотки по ходу - добавил еще 5 витков и получилось 1:6. Антенну к массе и к пятому витку- и когда посмотрел анализатором - порадовался. на 160м. - 50ом ксв - 1 ;на 80м -49ом ксв - 1.06; на 40м -48ом ксв -1.09 и на 20м - 47ом ксв-1.2. Лично мне этого вполне достаточно. НГу а если надо и на ВЧ то придеться взять кольцо меньшей проницаемости и поэкспериментировать . Нажмите на изображение для увеличения.
    Добавлено через 5 минут(ы):
    Да, забыл добавить- измерял конечно же на эквивалент- просто сам балун. А антенну еще предстоит с ним настроить
    Последний раз редактировалось sergejka; 11.10.2019 в 07:51.
  10. Спасибо от LY3OS, UR4UBQ
  11. #37
    sergejka, здесь про ШПТЛ целая куча тем, в т. ч. и про 50:312.5 Ом.
    Ой, показалась, что коллега sergejka открыл новую тему
    Прошу прощения
ID:	321863   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	321864   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Леонид3; 11.10.2019 в 10:23.
    Леонид
  12. #38
    Леонид 3 - а откуда эти фото- можно ссылку
  13. #39
    - https://i6qon.jimdo.com/ant/
  14. #40
    Ставропольский кр
    288
    Цитата Сообщение от Леонид3 Посмотреть сообщение
    Здесь давно выкладывал (К20х12х6 М2000):
    приветствую . а есть где почитать , как что и куда соединять , для получения различных соотношений ?
  1. Антенна windom, варианты
    от UA9ACA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 508
    Последнее сообщение: 20.03.2023, 20:46
  2. согласующее устройство к WINDOM
    от ru6bx в разделе Антенны КВ
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 04.05.2009, 16:59
  3. Lumped LC Balun
    от COCAINE в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 08.09.2008, 22:52
