Страница 116 из 122 ПерваяПервая ... 1666106113114115116117118119 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,151 по 1,160 из 1216
Тема: Трансивер YAESU FT-2000 #2
  1. #1151
    4,397
    Да, надо полностью обесточивать радио. Проблема решена это радостно. Наш 2000 все равно классное радио. Простое и большое. Вы диоды встречно-паралельно поставили, чтобы не горели смесители?
  2. #1152
    Moscow
    46
    RZ3DCK
    Приветствую коллеги. У меня проблема с моим YAESU FT-2000. Утром включал всё было нормально, ближе к вечеру включаю а он молчит. Экран светится, индикаторы светятся, но сигнала нет. Кнопка C.S помигивает, и ручки настройки notch, shift-width и contour реагируют на регулировку видно на экране. Раньше такое было, но выключишь трансивер, и заново включаешь и все в норму приходило. Коллеги подскажите, это возможно исправить в домашних условиях? А то без трансивера как без рук.
  3. #1153
    4,397
    ну наверно по логике, нужно сначала отключить все провода от аппарата (САТ, микрофон, ключ) и посмотреть изменилось ли что нибудь. затем-сброс. C.S моргает (по моему, хотя могу ошибаться), если есть связь с кампутером по САТ.
  4. Спасибо от RZ3DCK
  5. #1154
    Помогает еще отключение разъема питания трансивера от БП на 10 мин., потом его подсоединяете и пробуете делать RESET.
  6. Спасибо от RZ3DCK
  7. #1155
    Шумоподавитель? Не?
    73! Vic SunSDR2 PRO Burst 1000
  8. #1156
    Moscow
    46
    RZ3DCK
    Всем спасибо за ответы. Нет не шумодав,просто ни одна кнопка не реагирует на нажатия. Конечно я попробую все кабеля отключить. Но такое состояние трансивера поймать очень сложно. Я трансивер вчера всё таки включил, и он заработал в штатном режиме. Сегодня опять тоже самое что и вчера, два раза включил выключил всё заработало. Может блок питания глючит встроенный. Попробую от внешнего импульсного блока питания подключить.
  9. #1157
    4,397
    не, если ИП то он бы не завелся у Вас.
    а что показывает прибор VDD при нажатии на педаль? стрелка в синем секторе?
    и все таки сделайте полный сброс трансиверу. не помешает.
    удачи!
  10. Спасибо от RZ3DCK
  11. #1158
    Moscow
    46
    RZ3DCK
    13.8 В показывает. На выходных попробую сбросить настройки. Мне один знакомый радиолюбитель говорил, то что такое происходит по причине грязной сети 220в. Ну наверное это бред?
  12. #1159
    г.Орск Оренбургской обл
    56
    RA9SQ
    Подскажите пожалуйста надо ли прошить последнюю прошивку или нет у меня 1.53 и не нашел настроек микрофона МД-1 может кто нибудь поделится
    С уважением Павел
  13. #1160
    Плохо что ручки управления не подсвечены, ведь правда.
    Неудобно!
  1. Трансивер YAESU FT-950 #2
    от UA6AP в разделе FT-950
    Ответов: 2886
    Последнее сообщение: 14.01.2024, 17:06
  2. Трансивер KENWOOD TS-2000
    от ab294 в разделе TS-2000
    Ответов: 3399
    Последнее сообщение: 14.12.2023, 12:29
  3. Трансивер SDR-2000 (UT5UUR&UY2UA&UT3UC)
    Ответов: 143
    Последнее сообщение: 28.10.2012, 16:29
  4. Трансивер YAESU FT-950
    от RZ3AGI в разделе FT-950
    Ответов: 2163
    Последнее сообщение: 16.09.2009, 13:35
  5. Трансивер YAESU FT-2000
    от Ярик в разделе FT-2000
    Ответов: 2134
    Последнее сообщение: 23.03.2009, 10:34
