Страница 118 из 122 ПерваяПервая ... 1868108115116117118119120121 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,171 по 1,180 из 1216
Тема: Трансивер YAESU FT-2000 #2
  1. #1171
    г.Орск Оренбургской обл
    56
    RA9SQ
    Посмотрел в спаме нет и на майл ру тоже нет
  2. #1172
    Ну, с мейл.ру у нас сейчас проблемы далеко не технического происхождения. Но я не понимаю, почему все видят вложенное фото в форуме, а ra9sq не видит?! Еще раз вложу сюда крупное фото области 1-го миксера и общее фото вскрытого "живота", чтоб было видно где этот миксер находится:
    А вообще, Павел, если нет опыта работы с отладкой сложных СМД устройств и сервисмануалом, то не лезли бы Вы сами в работающий аппарат. Может найдется рядом опытный аматор с хорошим приборным парком и опытом настройки, так он и без этих фоток разберется.
  3. Спасибо от ra9sq
  4. #1173
    4,397
    все отлично видно, Андрей. на всех браузерах. на 3-х ОС.
  5. #1174
    56
    RA9SQ
    Андрей прошу прощения я и внимания на это фото не обратил подумал что речь идет о фильтрах а когда немного увеличил то все что надо увидел и сделал. DMU естественно я уже не куплю а дорожку перерезать рука не дрогнула.Лень матушка вперед нас родилась поэтому сам искать не захотел ведь есть готовое . Вот как то так . Я Вам очень большое спасибо должен сказать и за эти фото и за FT-857 который по Вашим рекомендациям переделал
    С уважением Павел
  6. #1175
    KN47ka
    81
    ER1RA
    Как было у меня. Весной было дело,лет 8 может 10 тому. Небо потемнело резко,сразу выключил трансивер. Гроза была мощная,молнии,гром,в се как обычно для весенней грозы,но очень быстро прошла.
    Подождав некоторое время пока небо стало ясным,включил аппарат. Через минуту,другую приемник "тухнет". Все вырубаю,выбегаю на балкон. Тех черных туч и в помине нет,но выше в небе замечаю небольшие,почти прозрачные облака. Время от времени между ними происходят разряды,в абсолютной тишине и довольно медленные, не похожие на пробой диэлектрика а какие-то "ползучие",освещ ая облако в этом месте в розовый цвет.
    SPM5001 брал там-же где и трансивер, на Мясницкой. Жаль не взял с запасом. Теперь как понял их не
    найти?! Или есть шансы? Подскажите плииз.
    73! Vasile.
  7. #1176
    Всем привет. Столкнулся с таким вопросом. Трансивер долгое время не работал, около года. Был на даче, а затем недавно перевезен. Подключил, но обнаружил, что на 7 МГ в антенну отдает 30-40 Вт. и не больше. На других диапазонах все нормально. Замерял на нагрузку при отключенном тюнере. Пробовал сбросить на заводские настройки, не помогло. Что может быть, кто подскажет? Может что отошло или в настройках сбилось?
  8. #1177
    Возможно в сервис меню изменились значения регулировки мощности для этого диапазона. Посмотрите сервис мануал, там написана технология регулировки.
    SPM5001 можно купить в http://www.yaesu.co.uk дорого выйдет, но там есть. Либо в сервисный центр YAESU.
  9. #1178
    Но я что то в мануале не нашел где регулируется мощность именно для 7 Мгц. И есть ли такое регулирование вообще? Да, для всех диапазонов есть. На панели видно (в правом нижнем углу), как регулируется мощность до 100 Вт, но на выходе на 7 Мгц. ее нет(ватт 30-40) не больше.
  10. #1179
    Курск
    1,228
    ra3wnk
    Цитата Сообщение от RA3OA Посмотреть сообщение
    Но я что то в мануале не нашёл
    Это есть в сервис мануале, а не в руководстве по эксплуатации. Если нет опыта, лучше ничего там не трогать. Для начала сравните токи потребления на сороковке и других диапазонах.
  11. #1180
    4,397
    RA3OA,
    а встроенный КСВ метр корректно работает?
    LPF3 в PA Unit работает от 4,7 до 7,5 МГц. попробуйте в этом диапазоне на передачу. а вообще то нужно бы измерить мощность на входе LPF. на разных диапазонах.
    если везде одинаково-косяк в LPF.
  1. Трансивер YAESU FT-950 #2
    от UA6AP в разделе FT-950
    Ответов: 2886
    Последнее сообщение: 14.01.2024, 17:06
  2. Трансивер KENWOOD TS-2000
    от ab294 в разделе TS-2000
    Ответов: 3399
    Последнее сообщение: 14.12.2023, 12:29
  3. Трансивер SDR-2000 (UT5UUR&UY2UA&UT3UC)
    Ответов: 143
    Последнее сообщение: 28.10.2012, 16:29
  4. Трансивер YAESU FT-950
    от RZ3AGI в разделе FT-950
    Ответов: 2163
    Последнее сообщение: 16.09.2009, 13:35
  5. Трансивер YAESU FT-2000
    от Ярик в разделе FT-2000
    Ответов: 2134
    Последнее сообщение: 23.03.2009, 10:34
