Страница 23 из 113 ПерваяПервая ... 13202122232425263373 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 221 по 230 из 1130
Тема: Cинтезатор Константина ИВАНОВА (RD3AY) #2
  1. #221
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    3,387
    RN4AAB
    Цитата Сообщение от GORA
    Сейчас работаю с цветным ЖКИ на 3.5", вот там красота получается, но и есть свои минусы, большой размер дисплея, его в уже в переделываемый трансивер так просто не поставишь, вот для этого и был задуман меленький по размерам цветной ЖКИ от сотового телефона Siemens C65
    Доброго всем дня! Для варианта DDS, я думаю, надобы прошивки и на 1602 ,и на графический дисплеи.Так думаю и удобней , и лучше для оформления личины TRX.Но это ,на суд автора.Сам, к сожалению, полный пенёк в програмировании, а то давно бы DDS от ТПП сваял.Есть и вот такие 1602, 100мм.х24мм. с подсветкой голубого цвета
  2. #222
    Привет всем!
    Уважаемые участники форума!
    Предлагаю вот такое решение по изготовлению самодельного валкодера.
    Берём оптическую мышь (такая у которой в основании горит, а кагда не пользуется мерцает красный светодиод). Перед окошке внизу мыши ставим диск (без всяких рисок). На диске приклееваем обычною ткань(посмотрите файл в приложении).
    Далее, открываем мышь и если внутри стоит ИС PAN 101 BSI то спокойно берём с 15 и 17 ноги прямоугольные импульсы сдвинутые по фазе на 90 градусов с амплитудой размахом от нуля до уровня питания. Напряжение питания 3,3 В.
    На самом деле я вытасчил ПП и отрезал только ту част, которой мне нужна. Сделал стабилизатор напрежения на 3,3 В. Потом сделал металическую коробку и засунул всё внутри. Получилась настоящий валкодер (посмотрите файл в приложении).
    В моём варианте валкодера, получилось почти 2000 импульсов на один полный оборот.
ID:	37849   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	37850   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	37852   Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #223
    Добавляю две фотки
ID:	37854   Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #224
    Цитата Сообщение от lz2gx
    lz2gx
    Как конструктивно выполнен валкод?Если я правильно понял то там всего один подшипник а это неизбежно приведет к биениям вала.К тому же токарно-фрезерные работы многим недоступны.
  5. #225
    SPb
    379
    RK1AQ, ex RA1AGG
    так ничего не мешает засунуть конструкцию lz2gx в корпус от шаговика, в котором и 2 подшипника...
  6. #226
    Болгария
    294
    LZ2ELM
    Валкод
    Идея хорошая и она заключается в том,что изпользуется другой тип датчика движения и не надо рисовать диски с рисками.Потом,получа ются около 2000 импульсов для каждого оборота.
  7. #227
    Самое важное в этом валкодере то, что не нужно рисовать диск с рисками, а как закрепить сам диск, это уже другое дела – можно и так (посмотрите файл в приложении).
  8. #228
    Одесская область, KN56dm
    966
    8
    UR5FKG
    Цитата Сообщение от Integral
    Цитата Сообщение от US5MTQ
    это не то надо вот на эту.
    Сразу бы сказали что это вариант RA6XW. Расположение элементов выкладывал я на 3 страничке этой ветки. Расположение деталей рукописное, но должно все быть понятно. Если что вопросы ко мне. А сам рисунок здесь http://forum.cqham.ru/download.php?id=39011
    Извеняюсь, что то я совсем запутался в платах
    Кто может выложить схему по плате от RA6XW
  9. #229
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,125
    UT0IS/D0ISM
    Цитата Сообщение от ttp
    Извеняюсь, что то я совсем запутался в платах. Кто может выложить схему по плате от RA6XW.
    Варианты плат RA6XW сделаны без SMD элементов (они заменены на обычные типа МЛТ-0.125). Первая плата с применением труднодоставаемой К193ИЕ6 (схема Константина, см. в приложении), вторая плата без К193ИЕ6, но вместо нее стоит еще один делитель на 74АС161 и после нее нужно дополнительно на отдельной платке городить еще один делитель на 74АС74 (делитель на два, см. фото). Схемы и расположения деталей на эту плату изначально небыло. В приложении мной сделанное "рукописное" расположение деталей платы на 74АС161.
  10. #230
    966
    8
    UR5FKG
    Integral спасибо за представленное имфо
    Познание стробоскопично.
  1. Cинтезатор с хорошим сервисом
    от Genadi Zawidowski в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 379
    Последнее сообщение: 19.10.2015, 15:53
  2. По синтезатору Константина Иванова?????
    Последнее сообщение: 19.09.2015, 09:16
  3. Трансиверы из Иванова
    от Alex2007 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 31.03.2009, 15:10
  4. Cинтезатор Константина ИВАНОВА (RD3AY)
    от www в разделе Технический кабинет
    Ответов: 2154
    Последнее сообщение: 23.03.2009, 10:40
  5. По синтезатору Константина Иванова?????
    Последнее сообщение: 17.12.2007, 00:37
