Всем добрый день.
Выкладываю прошивку с функцией IF SHIFT для синтезатора на двух DDS с цветным TFT дисплеем и тачскрином.
Работает следующим образом (см. картинки)
В исходном состоянии в правом верхнем углу зелёное окошко с надписью SHIFT.
Касанием надписи окошко окрашивается в красный цвет и появляется "0". Также ниже индикации основной частоты появляется зелёное окно с надписью "RIT = 00.000 kHz". Таким образом можно видеть изменение частот расстройки как опорного гетеродина (окно справа вверху), так и основного VFO (RIT =.....).
Теперь, вращая валкодер или кнопками C и D можно управлять расстройкой SHIFT. Диапазон расстройки равен +/- 1000 Гц.
Установив желаемое значение SHIFT и повторно коснувшись на дисплее окна SHIFT (окно окрасится в зелёный цвет), можно вернутся к перестройке по основной частоте. При этом установленное смещение SHIFT сохраняется.
Последний раз редактировалось RX3; 14.06.2016 в 13:13.
Всем доброго времени суток. Возникла проблема с синтезатором(версия 0.0.5 с монохромным дисплеем 12864, кнопочки слева на осн. плате),
на выходе нет генерации. В остальном нет проблем. Отсутствует генерация на коллекторе vt1, и на эмиттере vt4 гуна. Какой диапазон частот должен быть на выходе ad9835? Я правильно понимаю, что гун должен генерировать даже если будут проблемы с мк? Спасибо.
Если все конденсаторы разом не окажутся включёнными. Тогда гарантии нет. Ключи управляются в зависимости от диапазона?
Да, мерял на базовых резисторах ключей - переключаются в зависимости от диапазона. Также на катоде варикапа примерно 8 вольт.
Добавлено через 32 минут(ы):
Да, и ещё вопрос: Можно ли производить манипуляции и замеры с отстёгнутым дисплеем, без последствий для мк и периферии? Дисплей очень ограничивает доступ к деталям.
Последний раз редактировалось UA9SUD; 01.05.2017 в 21:38.
Всем добрый день.
Ещё раз внимательно проверил синтез, AD работает, все ключи 4015 работают, не генерит только гун.
Снимал напряжение с варикапа, не начинал генерить.
Активное напряжение коммутации конденсаторов (в точках соединения рез 1к и рез 200к) 4,1в, в не активном около 9в, это норма?
Эпопея с синтезатором закончилась. Замена BF998 тоже не помогла. А причина крылась в том, что отвалилось место пайки отвода от витка катушки генератора, причём визуально не разглядишь..
Как то так...
Всем привет! Сколько стоит сейчас синтезатор монохромный и цветной?
