Спасибо! Проверял вроде нормально, но я не уверен. Прошивок попробовал много и одно и тоже. Пока пробовал, научился напрямую в EEP файл значения ПЧ записывать. Теперь это как бы и не особо нужно, но не приятно. Больно хлопотно мегу перешивать!
Выводы процессора идущие на max232 при ее отсутствии нужно подтягивать не на плюс питания, как Вы писали в предидущих постах, а на минус.ATmega увидив единицы на выводах этих
портов может переходить в подпрограмму работы с ком портом или какое то иное состояние.
В свое время собрав двухстрочник тоже не запаивал max 232. Соединительные провода между клавиатурой, дисплеем и основной платой припаял со стороны дорожек - не было раземов. Все
запустилось и настроилось. Когда поставил раземы эти провода оказались с другой стороны платы и после этого синтез не подавал ни каких признаков жизни.Проверка на правильность
соединений ничего не дала, все было правильно.В последствии оказалось, что провода в начале разпаяные со стороны дорожек служили в какой то степени экраном для проводников
идущих от процессора к не установленной max232.Проблема решилась установкой резисторов 1к между выводами портов проца и общим проводником платы.
Был случай, когда рабочий синтез не подавал ни каких признаков жизни при подключении к другому источнику питания.Напряжение источника было в норме пульсаций не было.
Про подобную ситуацию кто то писал в этой ветке.
Спасибо всем за помощь!
Синтезатор у меня заработал еще 5 дней назад, на радостях забыл на форуме отписаться! Помогла только замена МК, прошивал уже не в "Поньке", а в AVreal пришлось только для этого старый компьютер взбодрить и MS DOS поставить, зато оно того стоило - заработало с первого включения!
В пони-прог фюзами убить проц не так то просто.От двух из трех коварных ситуаций с фюзами там есть защита, то есть по фюзам RSTDISBL и SPIEN.
В третей если не правильно установить SKSEL 0...3 помогает подключение внешнего кварца или генератора и проц оживает.Скорей всего он был
у вас изначально полудохлый.
Не первый год с ней работаю и проблем не было ни с установкой фюзов ни с чем другим.В пони-прог установленная галочка под фюзом значит
фюз в 0, то есть установлен.По даташиту на ATmega установленний фюз тоже в 0, а не установленный в 1.Тоже самое, если считать чистый
микроконтроллер или микросхему памяти там изначально FF FF...то есть 1111...а когда записываем код программы в соответствии с кодом
в определенные биты устанавливаются в ноль. Многие считают, что в пони-прог установка фюзов сделана навыворот.Видать из за того что в семействе
ATmega установка фюзов сделана тоже так сказать навыворот установлнный 0, а не установленный 1.
Доброго дня всем.
Вопрос по синтезатору с цветным дисплеем.
Мучал я поиск, но так и не смог найти описания версий прошивок. Может кто-то делал список с кратким описанием версий? По типу, что есть, какие баги убраны?
Скачал архив DDS_PS_PRSH.rar и похоже что придется "заливать и тестировать"
И сразу еще вопрос: в какой из версий есть "интеллектуальны й валкодер"?
73!
может ли кто нибудь изготовить плату синтеза с цветным дисплеем?
В этой теме проскакивало сообщение о применении в качестве валкодера шагового двигателя от ПРИНТЕРА. Найти это сообщение среди всех нереально. Может откликнется автор его? Или тот, кто знает о таком варианте валкодера из вот такого двигателя от принтера. Пожалуйста.
