Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Вопрос по PSK-mini-20
    Всем привет !
    Заинтересовала схема этого трансивера. Кто-нибудь повторял ?
    Работоспособна ли конструкция?
    А это легко посчитать:
    Приблизительно так - ДПФ (-3db) + УВЧ(+10-12db) + СМ(-6db) + УПЧ(+10-12db) + КФ(-2db) + УПЧ(+10-12db) + СМ(-6db) + УНЧ(+40db) = 55 -58db. Итого не хватает 35-40db. К тому же смеситель выполненный по такой схеме почему- то хорошо детектирует АМ.
    Предлагаю несколько иной вариант:
    В качестве реверсивных каскадов применить как в ветке "Реверсивный тракт на SA612A" на 2-й странице из американского издания. Я собрал на КТ315 + КТ361. Усиление +16-18db. Смесители по традиционной схеме с двумя трансформаторами. УНЧ на LM368. ПФ с трансформацией 50/700 Ом. Общее усиление не менее 100db, т.е. чувствительность со входа лучше 0,5 мкВ. Кварцевый фильтр самодельный на 8,86 согласовал, как рекомендовано для трансивера "STEP" по Г-образной схеме.
    При желании транзисторы можно заменить на КТ368 + КТ326, хуже не будет.
    Желаю успехов!
    Обычная Роса-подобная схема. Работать будет как-то. Нет АРУ, правда тут на любителя, некоторые и закручивают громкость вообще при рабоче цифрой, я люблю слушать, но неприятно будет от включений громких станций...
    RV3LE спасибо за комментарий, видимо вариант на SA612 будет гораздо лучше, присматриваюсь к этой схеме. Если применять смесители с 2-мя трансформатораим то какой уровень напряжения UGL подавать на них?
    делал, работает, для своей конструкции не плохо
    где то есть ещё плата в lay завтра на работе посмотрю
    RK9DK. да, *lay* если подошлете заранее спасибо, эта конструкция подкупает своей простотой, особо крутых параметров мне не надо,
    так летом на даче именно в QRP psk поработать...
    Как и для любых диодных смесителей - 1,5V. По крайней мере те генераторы на КТ315, что стоят в схеме вполне справляются. Использую кварцы на отдельные диапазоны (правда ещё не на все диапазоны подобрал кварцы). Спасает то, что для PSK нет разницы между нижней и верхней боковой.
    Я и сам хочу собрать STEP. Заказал микросхемы в Дэсси, но уже месяц прошёл, а воз и нынче там. Поэтому от скуки собрал на монтажной плате простенький трёхкаскадный тракт и балуюсь с ним. Мне нравится. А отсутствие АРУ для PSK я не считаю недостатком. Когда работаю с RA3AO, то всегда выключаю АРУ, потому что бывает трудно выцепить слабенькую станцию, если вдруг в полосе появляется мощная станция или помеха - АРУ тут же на неё отрабатывает и усиление резко падает. Спасает только узкополосный фильтр.
    RV3LE
    Вот и платы
    Сам трансивер сдесь
    http://qrp.ru/modules/mydownloads/ca...s/cq-qrp/6.pdf
    Платы " LAY "забрал
    RK9DK спасибо !
    Для любителей первой схемки.
    1) Помним, что кварцевый фильтр обычно НИЖНИЙ, посему подумайте, как вы будете перегонять кварц первого гетеродина на нужную частоту!
    2) Схема нарисована, но кажется её никто не проверял в работе.
    3) Смесители, так как он нарисован работать не будут, а если будут, то очень плохо...
    Т.е. предлагаю начисто перенять подобные каскады от "росы" и не забивать голову всяким хламом типа первой схемы, ещё лучше - применить обратимый тракт на SA612
  1. Смеситель Mini-Circuits RMS-1. Каким может быть затухание?
    от uu4jpu в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 12.02.2008, 16:31
  2. кто имел дело с доработками по старой S-mini
    от Nicolay в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 13.11.2007, 20:13
  3. mini SDR
    от ГЕША в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 10.11.2007, 23:40
  4. PSK-MINI-20
    от DL1BA в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 27.04.2007, 19:11
  5. Радиостанция S.MINI AM/FM
    от Петр 1 в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 11.06.2005, 00:46
