металлическая крыша в данном случае шунтирует противовесы, резонансов не видно фактически
Сообщение от Vladimir RW6AVKВот ЭТО стоит с лета 2006 года. Противовесов нет - обычное заземление.Сообщение от Vladimir RW6AVK
Все работает прекрасно. Хотя, к заземлению, неплохо бы пару-тройку противовесов. КПД еще лучше был бы.
"Дрын" высотой 8,5 метров.
За ней, дальше, "дрын" на 80-ку. Еще ниже - 6,5 метров.
Нужен совет по вертикалу на 2 диапазона: 40 м и 30 м Кто может предложить что либо предложить (из опыта работы).
Устанавливать планирую на крыше 9-этажки. До этого была GP UA1DZ, стояла на другом доме, сперли цветметчики.
Вот моделька, опробована в железе.Сообщение от UY1HY-home
Три распорки из стеклотекстолита, для удержания параллельного провода, крепились U-болтами к мачте.
Вот конструктив мой "удочки" но по dl2kq , 7 метров плюс 2 метра пл.Сообщение от Vladimir RW6AVK
канализационная труба, рез. противовесы.
Поставил как временный вариант, но нет ничего более постоянного чем сделанное временно Стоит уже два года, на крыше 9эт, более 200 стран, более сотни на 7, 10 и 14.
Есть у Гончаренко модель трапового gp (из трубы) с но с поднятыми на 0,15 лямбда противовесами по 0,8 метра. 14-21-28, чудно согласована под 200 ом, само собой нужен тр-р. Загорелся я было сделать походный вариант на удочку, но не все так просто. Уменьшая диаметр gp под провод, все расползается.
Нужно т.с. поработать. Сейчас под рукой это модели нет, но вечером доброшу, может коллективный разум надоумит.
продолжение
моделька gp 28-21-14
А давайте поговорим о противовесах в многодиапазонных ветрикалах, стоящих на крыше.
Веер из 16-20 противовесов не так просто разместить. Очень заманчиво сплести их в один жгут, но , например, Гончаренко рекомендует размещать противовесы разных диапазонов хотя бы на расстоянии 0.5 метра если я не ошибаюсь.
С одной стороны, это вроде как логично, но с другой ...
Ведь есть много вариантов многодиапазонных штырей, где излучатели на каждый диапазон находятся всего в нескольких сантиметрах друг от друга и ничего. Работают. Вот вчера встретил следующее описание - цитирую -
Что скажете ? Возможно уважаемый Юрий Николаевич, UT6IN сможет прокомментировать...Решить проблему оптимально, достигнув максимальной мощности, а также всестороннего излучения смог UT6IN Юрий, который располагая контрольно измерительными приборами потратив личное время смог внедрить разумное, технически простое, и финансово выгодное решение. Которое было неоднократно повторено другими радиолюбителями. Читайте и вникайте! Вам понадобится: 1. Провод в изоляции 5-ть кусков длиною 21метр 48см это на диапазон 80м; 2. Провод в изоляции 5-ть кусков длиною 10метров 60см это на диапазон 40м; 3. Провод в изоляции 5-ть кусков длиною 5метров 20см это на диапазон 20м; 4. Провод в изоляции 5-ть кусков длиною 3метра 57см это на диапазон 15м; 5. Провод в изоляции 5-ть кусков длиною 2метра 63см это на диапазон 10м; ИТОГО НАДО ПРОВОДА (21.48+10.60+5.20+3. 57+2.63) Х 5 = 217.4метр Провод должен быть весь одинакового диаметра и обязательно в изоляции, подойдет например полевой провод, он тонкий и прочный стойкий к атмосферным воздействиям. Далее собираете 5 проводов разной длины в одну косу (плести ненада) а обвязываете прочно изолентой через 5-10см. Либо полосками 1-2см. режете кембрики разных диаметров, плотно стягивая идущую на сужение косу, а самый оптимальный вариант специальные стяжки для кабеля - есть на рынке.
Дак что тут говорить - надо пробовать уже на настроенной антенне - собрать в кучу все противовесы и посмотреть анализатором по каждому диапазону. Вопрос в другом - никто не захочет свою работающую антенну ради эксперимента мучать.
Это для совсем ленивых...Сообщение от Аморето
А лучше найти или нарезать из пластиковой трубы кольца диаметром 50-100мм. Использовать их, как распорки - пять проводов расположить равномерно по поверхности, когда проводов станет четыре - квадратиком, когда три - треугольником, когда два - можно делать обычные распорки.
Суть в том, что чем меньше расстояние между проводами, тем в более узком диапазоне будет проявляться желаемый траповый эффект.
Давно уже задумал и посчитал в MMANA и вседиапазонный диполь такой конструкции и вседиапазонный штырь с таким вибратором и такими противовесами... Но, врать не буду - ещё руки не дошли испытать на практике.
