Страница 3 из 27 ПерваяПервая 12345613 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 267
Тема: Тайны фидерных линий №2
  1. #21
    Заблокирован
    Москва
    3,046
    Amw
    К слову, чуть выше пост Vlad UR 4 III прочитайте, может быть, тогда наступит здравомыслие
  2. #22
    Peter Pychtin
    векторы, каждый из которых вращается против часовой стрелки, умудряются вращаться навстречу друг другу
    Не поняли значит смысла рисунка, а ведь там так все просто. По положению векторов, учитывая направление движения волн, видно, куда все векторы вращаются, и как получается стоячая волна.
    Не вижу смысла, пытаться вообразить такую глупость, что векторы могут вращаться разные стороны. Это, действительно, основы электротехники, тут и доказыать ничего не нужно. Да и не хочется доказывать, что черное - это черное, а белое - это белое.
    У меня и мысли никогда не было попытаться объяснить самому себе с помощью формул, математики и пр. про эти векторы. Ведь для того они и применяются.
  3. #23
    Заблокирован
    Москва
    3,046
    YuraSanych
    Да там у Peter Pychtin, вектора- то вращаются правильно (он же пишет, что против часовой стрелки), а вот скорость их вращения оказывается разной- он, похоже, даже не понимает, что это означает...
    Кабель- преобразователь частоты...
    Весна, однако...
  4. #24
    Вот, маленько подшаманил программку.
  5. #25
    Как видно, результирующий вектор (красный) можно разложить или на падающую (зелёная) и отраженную (синяя) или на стоячую (черная) и бегущую (белая). Бегущая коллинеарна падающей, Стоячая - СТОИТ!!! НЕ ВРАЩАЕТСЯ!!! Её фаза в данной точке фидера НЕ МЕНЯЕТСЯ!!! Фаза - это угол вектора в комплексной плоскости. Фаза между синусоидами - угол между их векторами.
    При изменении амплитуды отраженной волны от нуля (КСВ=1) до амплитуды падающей волны (КСВ=беск.) Траектория результирующего вектора плавно меняется от круговой, через постепенно вытягивающуюся эллиптическую, до вырождения эллипса в линию - КСВ=беск.
    Ну а для тех, кто изучает радиотехнику только смотря на экран осциллографа за фазу сойдет и расстояние между бугорками...
    Самое удивительное, что они спорят!!! Не понимают даже, что им нет разницы, в какую сторону вращается вектор...
    Синусоида и всё, что ей порождается не несёт никаких следов направления вращения вектора!!!
  6. #26
    Аватар для Vlad UR 4 III
    г.Донецк, Украина
    4,580
    UR4III
    Александр!
    Расшифруйте, что такое "угол встречи"?
    Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
  7. #27
    Разве непонятно? Под таким углом от горизонтальной оси происходит совпадение векторов при их всречном вращении. Т.е. в данном примере режим в точке фидера задается амплитудой падающей и отраженной волны и "углом встречи"... Это всё можно пересчитать в импеданс линии в данной точке... При желании.
    90 - соответствует пучности напряжения, 0 - узлу.
  8. #28
    г.Донецк, Украина
    4,580
    UR4III
    YuraSanych
    И попутно с вопросом к Amw вопрос к Вам. На первой странице хорошо представлены вращения векторов падающей и отраженной волн (правда, они почему-то по часовой вращаются) в линии волновой длины. Не могли бы Вы нарисовать такой же рисунок для линии длиной 6/8 волны?
  9. #29
    г.Донецк, Украина
    4,580
    UR4III
    В какой точке фидера? Или - как учитывается длина фидера? Или если две синусоиды бегут навстречу, то длина фидера не причём?
  10. #30
    Заблокирован
    Москва
    3,046
    Итак, увидев на экране двухлучевого осциллографа вот такие сигналы, Вы продолжаете утверждать, что данные напряжения не только не синфазны, но и меняют свой сдвиг фаз во времени?
  1. Тайны лампового звука
    от Oleg UR6EJ в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 2028
    Последнее сообщение: 21.03.2024, 09:06
  2. Конструкции 2-х проводных линий
    от sr-71 в разделе Антенная механика
    Ответов: 400
    Последнее сообщение: 27.11.2023, 15:42
  3. Расчёт микрополосковых линий
    от UR5ZEW в разделе Технический кабинет
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 05.04.2014, 18:13
  4. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 12.07.2013, 14:30
  5. Тайны фидерных линий
    от Vlad UR 4 III в разделе Для начинающих
    Ответов: 507
    Последнее сообщение: 24.03.2012, 16:50
