В теме "Конструирование РА на мощных транзисторах №1" я приводил ссылку по данной тематике.
Ещё одна работа Дона K9AQ.
Коллеги добрый день!
Кто-либо применяет плату тандем-матч с трансформаторами на биноклях, на ней 3 подстроечных резистора? Какая методика настройки? На сайте такая плата уже отсутствует. Покупалась в прошлом году.
регулировка алс по входу па (от перекачки) и также регулировка алс по выходу па, защита от ксв. Можно оставить только защиту по ксв, а остальное не использовать и подавать только заранее известную мощность на вход во избежании ухудшения линейности па.
Последний раз редактировалось serge/; 11.12.2019 в 16:25.
Олег, привет!
В этой схеме два рефлектометра, один стоит до ФНЧ, другой на выходе, т.е. перед антенной. Со второго идут сигналы на прибор, который измеряет КСВ. Сигнал R-Prot используется для выключения усилителя при высоком КСВ. Два других потенциометра регулируют уровень сигнала который можно подавать в систему АLC трансивера.
Юрий.
Юрий, RV3DLX и все ответившие, спасибо!
С защитой от перекачки понятно, с R-Prot тоже (хотя есть аналогичная регулировка в блоке защиты по току). Но вот каким боком здесь регулировка ALC в зависимости от уровня выхода... Хотя да, наверное, можно оставить только регулировку по входу, а защиту по КСВ и превышению выходной мощности брать с платы токовой защиты (там где BTS660).
