Спасибо от ra9qba
Аналогично беру непосредственно тот кабель который припаиваю к ШПУ и антенный разьем со всеми коммутаторами и ксв метрами короче весь тракт от ШПУ до антенного гнезда проверяю на КСВ .
Добавлено через 18 минут(ы):
Скорее всего вы снимаете сигнал с тандем матча который установлен между шпу и фильтром и он вам показывает не реальные показания так как всякие высокие гармоники не проходят через фильтр да и сам тандем матчь на этих частотах не работает , а там достаточно очень маленькой мощности . Нужно измерять весь тракт антенным анализатором или хотя бы чистым сигналом с трансивера но не мощностью с ШПУ
Последний раз редактировалось r3kr; 29.05.2017 в 13:18.
Спасибо от ra9qba
[QUOTE=rz3qs;1401788] Спасибо, нашлась причина - кабель между pa и ксв-метром.
Никто не сталкивался с такой вот проблемой: если два раза клацнуть педалью БЫСТРО, с минимальным интервалом между нажатиями, то срабатывает схема защиты по КСВ.
При этом у меня секвенсер собран, который обеспечивает примерно 25-35 мс задержки между включением антенного реле и входного (ну и наоборот, сначала отпускается входное реле, потом антенное)
Как, блин, с этим бороться?
Конечно, с подключенным. С двумя разными.
Проблема решилась увеличением программно выставленных задержек между ПТТ и началом передачи и между окончанием передачи и снятием ПТТ. При 25 мс еще отбивается защита, при 30 - уже нет. В телеграфе первую точку вроде не подъедает, так что все норм.)
Аналогично ...!
Срабатывала защита , выставил максимальную задержку по сигналу Send в IC-7600,
и проблема ушла.
Но, это не говорит о правильной методе.
С тем же усилителем Icom 756 PRO3 работал без проблем.
Видимо всё дело в выбросе переднего фронта телеграфной посылки.
С 590 дело обстояло ещё хуже.
До тех пор, пока не ( вручную) снижали мощность перед ТХ,
усилитель уходил в защиту.
При плавном увеличении мощности, естественно после перевода
РА в режим ТХ, защита не срабатывала.
Недавно купил усилитель 1000Вт на 4х транзисторах.
Пробую запустить: Питание 48В, частота 14.1 мгц. Нагрузка 1000Вт-50Ом до 3ГГц. При токе 10А на выходе только 100Вт. (на входе менее 2х ватт)
(перепроверил, КСВ метр показывает столько же как от 100Вт трансивера, по идее у меня ошибки нет)
Побоялся подавать больше, похоже что то ни так. Что подскажите?
Ток 10А!!! Вот поэтому и насторожило. Или в начале такой низкий кпд ?
