Страница 104 из 173 ПерваяПервая ... 45494101102103104105106107114154 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,031 по 1,040 из 1722
Тема: УМ EB104 и модификации
  1. #1031
    Планирую собирать усилитель из набора eb104 на транзисторах vrf2933, был у меня в запасе блок питания flatpack2 48v 2000w (с двумя вентиляторами), действительно шум от него есть.Недавно приобрел flatpack2 48v 2000w с буквами НЕ (у него один вентилятор), разница огромная. Когда его первый раз подключил, думал неисправный, оказывается это так тихо работает вентилятор (его вообще не слышно).
    Кстати, кому нужно, у меня есть несколько блоков новых в упаковке с буквой "НЕ", обращайтесь.
  2. #1032
    Вот еще одна модификация. Есть на что посмотреть:
    https://www.qrz.com/db/dl5ai
  3. Спасибо от rz3qs
  4. #1033
    Сегодня мой EB104 -300 все-таки сдох. Перегруза по входу не было. Просто стоял на передаче минут пятнадцать без подачи возбуждения. Заметил что что-то не так, только когда сработала защита БП от КЗ. Оказалось усилитель все это время грелся как если бы он работал на полную мощность.
    Два выходных транзистора с КЗ затвор-сток.
    Подскажите где можно быстро заказать пару VRF2933 не из Китая, иначе их ждать придется только к весне.
  5. #1034
    Так не бывает, ищите свою ошибку.
    73 de rz3qs
  6. #1035
    Какая ошибка? Выход SunSDR ограничен 3 ваттами, да еще и драйвер был выкручен в минимум. Индикаторы даже не шевелились при переходе на передачу. Только коммутация в ТХ на 15-20 минут и радиатор как утюг в итоге. Чем гадать на кофейной гуще, лучше бы посоветовали где транзисторы взять на замену.
    Странно, что нет никакой элементарной защиты от перегрева, придется самому колхозить.
  7. #1036
    Защита от превышения температуры есть.Для этого используется KSD-50 NO 50C
Название:	EB300 block diagram1.JPG
ID:	276618   Нажмите на изображение для увеличения.
    Сергей
  8. Спасибо от R3VW
  9. #1037
    Причина скорее всего в неправильной коррекции тока покоя от температуры . Плюс недостаточный отвод тепла.Т Такой случай был. Срабатывал термостат.
  10. #1038
    Когда я купил такой набор (плату усилителя, плату фильтров и все элементы для сборки), то после того как все собрал и настроил, заставил себя не работать на этом усилителе, до тех пор пока не сделал блок защит. По температуре этот блок управляет вентилятором, а при некоторой критической температуре все отключает. Схему коррекции тока покоя удалось настроить так, что ток покоя очень слабо зависит от температуры. Вот уже более 3-х лет усилитель работает без отказов.
    Юрий.
  11. #1039
    2 UA3RW.
    Сергей, спасибо за инфо. Нужно будет установить этот датчик на будущее. Как выяснилось выгорел только один из транзисторов, но от этого не легче.
    Я этот усилитель купил уже собранным и был не в курсе как он себя поведет при повышении температуры. Даже предположить не мог, что он будет так разогреваться только от тока покоя.
    Сегодня позвонил оператору https://eb104.ru/ где мне любезно отказали в приобретении запчастей к усилителю. Попутно объяснили, что на алиэкспресс заказывать VRF2933 бесполезно. Они выходят из строя либо при включении либо при 100 ватт мощности. Ценник на этот транзистор в россии http://zener.ru/catalogue/Discrete%2...0FETs/VRF2933/ приводит в уныние и нет никакой гарантии, что это оригинал.
  12. #1040
    SunSDR ключевое слово.
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 06.08.2011, 08:41
  2. UW4HW и её модификации
    от RW4LLT в разделе Антенны
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 21.09.2010, 19:35
  3. Модификации радиостанций
    от Sems07 в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 10.09.2007, 10:30
