Добрый день Всем!
Прошу подсказать, как правильно настраивать систему ALC в Tandem match :
https://eb104.ru/internet-magazin/ustroystva-dlya-zaschity-usiliteley-moschnosti/tandem-match-tx-rx-unit-for-ldmos-mosfet-tube-amplifier-1200w.
Как и по каким режимам ( уровням ) выставлять резисторами значения ALCmaxPo и ALCmaxPi.
Усилитель на BLF188.
При работе CW|DIGI проблем нет никаких. А вот в режиме SSB на моем IC7610 присутствуют выбросы в момент включения на передачу.
Поможет ли мне подключение ALC????
73! Александр\R5DT.
Уважаемые коллеги!
Просьба помочь советом. Собираюсь первый раз включить плату УМ на BLF188. Пока без подачи ВЧ и на не очень большом радиаторе. Но как-то стремно Как правильно все сделать чтобы не сжечь транзистор, как выставить ток покоя? Блока защиты пока нет в наличии. Хочу проверить, живой ли транзистор.
Лучше не спешить, а сделать все защиты и и отрегулировать их работу. Защиту по току установить в пределах 10 амп. А далее можно уже и заниматься настройкой усилителя. Узлы защиты можно настроить, кроме защиты по току используя трансивер.
Спасибо от Amir
БП обязательно должен иметь защиту. Без этого категорически нельзя включать УМ, как бы не хотелось.
Для первого включения удобно использовать лабораторный БП с регулируемой защитой. Поставить защиту ампер на 5. Выставить резистором регулировки тока покоя минимальное напряжение смещения, в разрыв питания УМ включить тестер, вход усилителя по ВЧ закоротить. Лучше всего напряжение питания подавать ступенчато, начиная с 15-20В, наблюдая не будет ли скачков тока, если все ок, выставляйте 48-50в. Ну и собственно выставляйте ток покоя, какой вам нужен.
R5DT. Схемное решение пока в голове. Времени не хватает этим заняться. Пока работаю на BTS. снизив напряжение до 42 вольт. На 4468 ключ опробовал . Выдерживает отключение 60в 50 ампер. О быстродействии судить не могу.
Спасибо от R5DT
Спасибо от R5DT
На аналоге bts выставлял ток защиты 5 а, меньше не пробовал...наверно можно сделать и меньше.
http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post701298
И что с ними стало:
При том что авторы паяли и меняли детали.
И это с учётом того, что сделан доп.обдув и снижена
мощность на 21 мгц-ом диапазоне.
Кольца просто горят. Возбуждения усилителя нет.
Очень жаль, что на сайте ЕВ 104.RU форум
умер тихой смертью.
