Страница 153 из 173 ПерваяПервая ... 53103143150151152153154155156163 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,521 по 1,530 из 1722
Тема: УМ EB104 и модификации
  1. #1521
    РБ
    745
    EW3MM
    Цитата Сообщение от W5ZZ Посмотреть сообщение
    Вопрос : для защиты транзисторов ,
    нужно ли два SWR детектора - один до LPF другой после,
    или можно обойтись одним , до LPF?
    У меня 2. На бинокле (снизу на фото) до LPF, на кольцах (сверху на фото) после.
    Нижний для защиты, верхний для индикации.
    Не вижу смысла экономить на этом.
    ex call EW3ABW
  2. Спасибо от W5ZZ
  3. #1522
    Спасибо за ответ.
    Чисто для любопытства . Если стоит только один tandem match , до LPF , то он будет только отслеживать проблему с переключением диапазонов в LPF , а проблему с антенной не будет ?
    GEAUX TIGERS!
  4. #1523
    Скажите, а вход от перекачки как Вы защищаете?
    73! С уважением, Олег, RA3DNC
  5. #1524
    РБ
    745
    EW3MM
    Будет.
    ex call EW3ABW
  6. Спасибо от W5ZZ
  7. #1525
    To RA3DNC,
    Олег, по входу стоит 10dB antt.
    Ну и в PowerSdr выставлено MAX DRIVE 50 watts.
    GEAUX TIGERS!
  8. #1526
    Я бы все-же поставил и по входу тандем-матч для контроля подаваемой мощности, чтоб подстраховаться от всяких неожиданностей. Тем более что цена вопроса копеечная. Именно после аттенюатора. Знаю случай, когда у человека в изделии ЕВ104 пробило аттенюатор. Соответственно, к транзистору пришел "пушной зверек".
  9. Спасибо от W5ZZ
  10. #1527
    добавлю несколько слов, после многочисленных экспериментов по защитам, пришел к выводу,
    наиболее эффективная, это защита по току, при любом превышение определенного уровня, как можно быстрее разрываем цепь PTT !
    и только потом можно снять питающие напряжения, желательно, но не обязательно,
    например, если ток больше 5 ампер, а выходная мощность меньше 30 ватт,
    значит ошибка ФНЧ, в этом случае тандем-матч между фильтром и усилителем не обязателен,
    так же и по входу, если максимальная мощность 1000 ватт, и при этом ток 30 ампер,
    то при превышении этого значения тока, ошибка...
    73! Александр www.rz1zr.ru
  11. Спасибо от W5ZZ
  12. #1528
    MO07AX90OM
    317
    R9СС
    а как защита по обратной мощности?
    После прочтения форума про усилитель Mercury ,переделал защиту по КСВ.
    Зачем постоянно контролировать КСВ на всем диапазоне мощности ,если для транзисторов вредна только обратная мощность.
    Значение КСВ им не интересно.
    Приняв допустимый КСВ -2.0 ( 11% -возвратной мощи), для моего 500 W усилителя ,это 55 W REV.
    Отсоединил вход F PROT платы SWR PROTECTOR от датчика, подал на вход +5 В.
    Установил подстроечником на pin 9 напряжение соответствующее 55 W REV.
    Теперь защита сработает если REV превысит 55W.
    Можно уменьшить мощность и сработать в участке где КСВ более 2.0 .
    Так что одного датчика между УМ и фильтрами ,думаю достаточно для защиты.
    Ну а защита по току тоже сделана.
    Последний раз редактировалось R9CC; 19.01.2021 в 08:26.
    73 ! Андрей R9CC (ex. RA9CEB)
  13. #1529
    все правильно, защита по обратной мощности, а ксв только смотрим..
  14. #1530
    Ещё может и наивный вопрос , заказал белее качественный чем у меня сейчас алюминиевый радиатор для RF deck,
    Сейчас использую термопасту между медью и
    аллюминием из компьютерного магазина, (gray)или лучше поискать , что то другое ?
    Спасибо.
    GEAUX TIGERS!
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 06.08.2011, 08:41
  2. UW4HW и её модификации
    от RW4LLT в разделе Антенны
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 21.09.2010, 19:35
  3. Модификации радиостанций
    от Sems07 в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 10.09.2007, 10:30
