прошивка то есть,тока Демо, а индикацию сделали, так чтоб все влезло.
кто бы замутил...
кто бы замутил...
Убрать точку между 5 и 6 и исправить м на к
А если без шуток - то нормальная станция, применяю их у себя на работе - работают месяцами без отдыха (телемеханика и АСКУЭ).
На 144 переделывается без проблем. Мощность передатчика легко поднимается до 25-30 Вт. В приемнике доматывал по три витка в объемниках, ГУН опускал вкручиванием ферритовых сердечников вместо латунных. Автоматику не делал. Станция работала (и продолжает работать у друга) на 145500 + по каналу вверх-вниз (переключение каналов обыкновенным галетным переключателем).
Николай/EW4EW
визуально с точкой смотрится лучше , а букву "м" на "к" поменять, и будет самое-то.
Кто могет такое реализовать? а как из Демо, сварганить полноценную прошивочку???
Сообщение от ew4ew
Николай подскажите как мощность увеличивали?
Регулятором на плате передатчика :wink: При нормальной настройке катушек фильтров 30 ватт легко.
Имеется большой LCD16x2 OM1622-LNS, хочу под него сделать, и
вот набрасал эскиз передней панели
НО демо прошивка может тормознуть весь проэкт
Посмотрите эту конструкцию. Прекрасно подходит под"Маяк", "Виолу", FM301, "Пальму" и т.д.
http://www.rv3yf.ru/index.php?option...6-38&Itemid=13
UX5PS
Интересно, а как ее приладить к Маяку???
Оставить в "Маяке" только приёмник и УМ. Всё остальное сделает синтезатор.Сообщение от Селин Валентин
Автор этой схемы -- Паша UR5UFQ, один из двух ныне действующих радиолюбителей нашего города.
Вот его страничка: http://www.g-2b.com/ur5ufq/trx/index.html
