LML,Есть еще вариант, позволяющий уменьшить вдвое кол-во органов коммутации, а значит и ток управления, ПФ с внутриемкостной связью, с последовательным вводом/выводом сигналов, одни из выходов соеденены в параллел, тогда неподключенная часть ПФ свободна, а подключенная параллельно работает как ПЗФ на соседей частоте и АЧХ стает Кауэровской, с "зазубринами", но не ухудшающий параметры ПФ на данной частоте, а также в полосе задерживания.Электронная (реле или диоды) коммутация трёх блоков (два ПДФ и один выходной фильтр 10 Вт) на второй диапазон с минимальным потреблением тока. То есть количество реле и/или диодов поменьше.
