Страница 2 из 25 ПерваяПервая 1234512 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 248
Тема: Вопрос по Радио-76
    Если без антенны щелчки остаются, то наиболее вероятный вариант - возбуждение в УПЧ. Возможная причина - качество конденсаторов в цепях блокировки (по питанию). Все-таки набору уже почти 30 лет.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 06.10.2018 в 15:24. Причина: оверквотинг. Ни к чему цитировать предыдущий пост
    Цитата Сообщение от Andrey Kh
    ...затем отключил вход УНЧ, щелчки пропали...
    попробуйте снова подключить вход УНЧ но через резистор 10...20 ком последовательно
    Andrey Kh
    Антенна отключена. Этот транзистор обесточиваете. Результат напишите.
  4. #14
    Аватар для UA9AU
    Челяб.обл.
    3,831
    UA9AU
    А чувствительность "слабую" можно в цифрах выразить? Многое прояснится.
    Дмитрий
  5. #15
    Аватар для R4HAS
    LO53VO
    253
    R4HAS
    Чтобы не создавать такую же тему решил свой вопрос сюда же добавить, пока автор темы молчит.
    Допустимо ли увеличение сопротивления подстроечного резистора в смесителе до 150 ом? И как это отразится на работе трансивера? И вообще до какого максимального значения можно увеличить его сопротивление?
  6. #16
    Его лучше вообще убрать а смесители переделать как описано в Радио №12 1988. Увеличение сопротивления уменьшает чувствительность
  7. #17
    Аватар для R4HAS
    LO53VO
    253
    R4HAS
    Спасибо, собираюсь собирать Радио-76М2 так и сделаю.
    73! Анатолий, R4HAS.
  8. #18
    Аватар для UA9AU
    Челяб.обл.
    3,831
    UA9AU
    А зачем? Есть схемы посимпатичней. Резистор уберёте, и чем смеситель балансировать будете? Теми С-подстр.? из улучшеной схемы? Поищите 47 ом,и будет компромис. У UT2FW "Дунай-IV" на схеме резистор есть, а на фотке нет, пробовать надо!
    Дмитрий
  9. #19
    Продаются диоды кд922а по 5 шт уже подобранные и при аккуратной намотке трансформаторов получается все сбалансировано. Я пробовал.
    Я про вот эту схему говорил http://un7ppx.narod.ru/mod/radio76.htm
  10. #20
    Аватар для UA9AU
    Челяб.обл.
    3,831
    UA9AU
    А где они продаются? Верю,что купить можно ,но явно не в любом магазине.Поэтому вряд-ли стоит отказываться от этого R, особенно если сигнал этого трансивера будет прилично усилен.
    Дмитрий
  1. Радио 76?
    от Roadman в разделе Технический кабинет
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 01.05.2016, 00:26
  2. ФМ радио
    от manul в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 19.03.2016, 20:12
  3. FM радио
    от Miha в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 14.01.2007, 01:16
  4. ВОПРОС ПРО РАДИО МОДЕМ
    от ua0lgy в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 09.01.2006, 02:38
  5. КВ радио
    от banan в разделе Для любителей КВ
    Последнее сообщение: 09.10.2005, 09:53
