Страница 23 из 25 ПерваяПервая ... 13202122232425 ПоследняяПоследняя
Показано с 221 по 230 из 248
Тема: Вопрос по Радио-76
  1. #221
    Марьинка
    73
    US2IFD
    Привет! Пост 71-RU4UU. В ПЧ "льна" использовались МС К2УС2413 и К224УР1.
    интересует этот проект,хочу повторить ,кто подскажет?
    Последний раз редактировалось VOVAN8890; 09.03.2019 в 14:11.
  2. #222
    А почему не нравится родная схема на 122-й серии? Собирал 2 штуки,работали великолепно!!!! От возбудов избавляется легко- надеванием алюминиевых колпачков от электролитов на сб-12,даже заземлять не надо. Унч конечно можно и проще и лучше,но и родной работал,гпд конечно другой,ну а дальше у кого,что есть,но работали исключительно хорошо,до сих пор жалею,что разобрал,причем 1-й был собран вообще на фанерке,т.к. не нашел дюраль,позывной пришел,а работать не на чем,не помню,вроде в неделю уложился
  3. #223
    Марьинка
    73
    US2IFD
    Давно делаю подборки разных вариантов.На этот не было микросхем.Понравилас ь плата.Радио 76 собирал в молодости несколько раз-запустить не мог.Желание было огромное- мозгов не хватало. Сейчас немного котелок варит,нет того азарта как раньше.Делал на 118 серии-работает отлично.
    Нашел микросхемы в продаже ,думаю взять. Нравятся простые схемы.
  4. #224
    Адыгея
    2,333
    Здравствуйте!
    Возможно у кого-нибудь есть проверенная схема реализации ПДФ для двухдиапазонного трансивера?
    Интересует схема выполнения коммутации ПДФ (полосовых диапазонных фильтров) для двух диапазонов: 40 и 80 метров. Трансивер однодиапазонный, почти Радио-76, 40 метровый диапазон.
    Трансивер с батарейным питанием + 12 Вольт.
    Коммутация для второго диапазона (80 метров) от синтезатора логической (или нулём) единицей.
    Основной диапазон (минимальный ток) 40 метров, дополнительный диапазон (дополнительное потребление для реле или диодов) 80 метров.
    Переключение диапазонов в ПДФ можно реле или диодами. Предпочтение варианту с меньшим током потребления при сохранении (ПЧ = 500 кГц) приемлемой избирательности на 40 метровом диапазоне.
    Так же понадобится коммутация для отдельного ПДФ перед драйвером передатчика и фильтра 10 Вт П-контура на выходе.
    Задача: коммутация трёх блоков (два ПДФ и один выходной фильтр 10 Вт) на второй диапазон ниже частотой с минимальным потреблением тока.
    Подскажите пожалуйста готовое решение электронного переключения с 40 на 80 метровый диапазон.
    Последний раз редактировалось LML; 13.05.2019 в 10:20.
  5. #225
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,779
    r3lda/df9fxk ex rv9cgz
    Здесь схема 2х диапазонного трансивера известного немецкого конструктора. По сути это аналог Р-76 только с кв.фильтром. Девайс правда для диапазонов 80и 20м..
Название:	CQ_DL вариант.jpg
    73! с уважением Александр
  6. Спасибо от LML, ROMAS-LY3CU
  7. #226
    Сибирь
    1,697
    UA0O
    Я в своих Радио-76 коммутировал реле РЭС-55, низковольтными. Соединял попарно-последовательно.
    73! Александр.
  8. #227
    дайте, пожалуйста, прямые ссылки, на немецкие форумы радиолюбителей-конструкторов.
  9. Спасибо от Глазунов
  10. #228
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,779
    Тут их нет в привычном нам виде..
    Скажем очень много полезной информации собрано на сайте у этого товарища : https://www.bartelsos.de/dk7jb.php/selbstbau-trx-2012, информация в .PDF формате. Результаты его собственных поисков, переписка и т.д.
    Для "переваривания" немецкий обязателен..
    А так в основном форумы полупустые типа как здесь: https://www.amateurfunk-sulingen.de/forum/
    Радиолюбители в основном представляют часть информации на своих сайтах. Повторить что то более менее стоящее без автора вряд ли получится. https://www.helitron.de/dj0abr/
  11. Спасибо от ra3qdp
  12. #229
    df9fxk,
    [quote="df9fxk;164110 6"]Здесь схема 2х диапазонного трансивера известного немецкого конструктора. По сути это аналог Р-76 только с кв.фильтром. Девайс правда для диапазонов 80и 20м..[/quote
    Сверхупрощённый вариант ATLAS 180/210/215.
  13. #230
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,779
    Возможно, документация на Атласы была доступна, вышеприведённый трaнсивер публиковался в журнале CQ-DL под именем "MT-80", а его автором являлся известный ныне "Hilberling". Насколько понимаю был ещё и вседиапазонный тогда, вариант МТ10-80.., схема не публиковалась. Возможно повторяла Атлас 1к1
  1. Радио 76?
    от Roadman в разделе Технический кабинет
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 01.05.2016, 00:26
  2. ФМ радио
    от manul в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 19.03.2016, 20:12
  3. FM радио
    от Miha в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 14.01.2007, 01:16
  4. ВОПРОС ПРО РАДИО МОДЕМ
    от ua0lgy в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 09.01.2006, 02:38
  5. КВ радио
    от banan в разделе Для любителей КВ
    Последнее сообщение: 09.10.2005, 09:53
