В общем трансивер готов:входной ДПФ,ГПД,блок питания,усилитель мощности,основная плата Аматора,осталось дело за позывным,скоро получу,но вот работа усилителя мощности мне не нравится. ДПФ,который идет от смесителя к усилителю мощности вызывает подозрения,и вот какие?При вращении первого сердечника на выходе усилителя появляется ВЧ-напряжение,но вот что интересно,стоит увести частоту ГПД на диапазон 6 мгц,усилитель работает отлично,при приближении к 7 мгц(рабочая частота),появляется на выходе ВЧ напряжение.То оно есть,то его нет.Уменьшение уровня ГПД к успеху не привело.Блокировки усилителя по цепям эл.кондерами ничего не дали.Что делать?Добавить еще контур в ДПФ?ДПФ2-х звенный.Трансивер работает на суммирование частоты ГПД и ПЧ.ДПФ выполнен на сердечниках радиостанции "Лен" болгарского производства,между контурами кондер на 12 пик.Контура экранированы.Соедине ние основной платы и УМ выполнено коаксикальским проводом 2мм.усилитель собран по статье"усилитель мощности переносного трансивера" на кт610 и 2-х 920,как более устойчивый,усилитель на IRF510 также самовозбуждался.Я их так и эдак.В общем работают оба,примерно одинаково,но вот когда подцепляешь П-контур к выходу усилителя,явление самовозбуда при настройке ГПД на рабочую частоту 7 Мгц повторяется снова,какв одном так и в другом усилителях.
