Я не всегда делаю даже то, что должен делать, а уж если не должен, то не делаю никогда.Сообщение от Alex_dn
Всё.
Всё.
А поверните стрелочку у Т2 в другую сторону и все встанет на свои места.
У кп303 n-канал.
Спасибо от kvn
Спасибо Сергей.
А то, я тут, на исходном сайте "прочитал" на эстонском, что замена возможна на KP307 and BF245/ и что-то растерялся, подумалось, что КП307 с каналом p, и что один полевик КП307, а другой КП303.
И вообще, эти стрелки в полевиках совсем лишнее
Указали тип транзистора, да и дело с концом.
p.s. на мой взгляд, эта схема самая простая и понятная по принципу работы. Из плюсов - эмиттерный повторитель уменьшает влияние измерителя на частоту генерации.
Из минусов - через контур протекает постоянный ток, что вызывает подмагничивание сердечника (если он есть, конечно).
Если схему долго гипнотизировать, то начинает казаться, что при подключении контура в цепь затвора первого транзистора вместо R2, генерация также возникнет.
Последний раз редактировалось kvn; 25.03.2018 в 00:02.
Надо +9В.
Спасибо от Слушатель эфира
Я в свое время делал измеритель частоты контура на двойном триоде 6Н15П. В катоде резистор без емкости. В сетку одной лампы подключал через небольшой конденсатор контур, а в сетку другой лампы подключал ГСС. В сетках были резисторы утечки. Между анодами подключал микроамперметр через переменный резистор, позволяющий изменять чувствительность прибора. Аноды питал через резисторы порядка 20 килоом. При совпадении частоты контура и ГСС стрелка микроамперметра делала бросок. Прибором можно измерять и частоту кварцевых резонаторов. При изготовлении приемников контура можно было намотать за несколько минут и определить перекрытие частоты с применяемым конденсатором. Прибор позволяет измерять частоту контуров, впаянных в схему.
По этой схеме можно сделать измеритель частоты контуров и кварцев на двух полевых транзисторах. Главное, что бы емкость
базы транзисторов была минимальная и не вносила большой погрешности в частоту измеряемого контура.
Последний раз редактировалось exEW1DC; 25.03.2018 в 13:23.
Схема взята здесь; http://vrtp.ru/index.php?showtopic=18516&st=0
Спасибо от RN3GP
