Подскажите, как откорректировать частоту опорного генератора синтезатора IC-726. Не совпадают показанияяя цифровой шкалы. Герц на 100.
В ссылках совсем запутался и ничего толком не нашёл.
Если возможно, подоходчивей или ссылку на русском.
На печатной плате вехней, под РА, ближе к передней панели, находится экранированный осек небольшого размера. Под его крышкой расположены элемены кварцевого генератора. Вращая подстроечный конденсатор можно в режиме приёма подстроить генератор по нулевым биениям SSB в сравнении с образцовым генератором, в качестве которого применить выход цифрового частотомера 5МГц.
Спасибо за ответ.Сообщение от UN7CI
Нашёл я эту коробочку, нашёл и конденсатор.
Меня сбило с толку инструкция по установке частоты по биениям.
Вот что там советуют:
вкратце - идете на частоты эталонных передатчиков - 4996, 9996, 14996 там отстраиваетесь на 1кгц вверх или вниз в зависимости от боковой. Ваш совет принял.
