Чисто теоретически МА это параллельный контур, на всех частотах кроме резонансной входной импеданс стремится к нулю.
С диполями иначе.
Тот, ( допустим сороковочный ) который полволны на первой рабочей частоте, будет иметь входной импеданс на первой рабочей частоте в районе 72 Ом.
Второй диполь на в два раза меньшую частоту, ( восьмидесяточный ) будет иметь для первой частоты не пол волны длины, а волну.
Соответственно на частоте первого диполя он высокоомен и не шунтирует вход первого диполя.
Если же мы работаем на низкочастотном диполе, то высокочастотный, для этого диапазона оказывается слишком мал. И просто приносит к кабелю некоторую реактивность.
П. С Прочёл ваши следующие посты, и вижу, что вы вроде бы и сами уже всё поняли.
Евгений, спасибо за поправку.
Сергей Викт,Если быть точнее, модуль входного импеданса. Но если слегка подкрутить КПЕ, то останутся только активные потерь и излучения.Чисто теоретически МА это параллельный контур, на всех частотах кроме резонансной входной импеданс стремится к нулю.
