Сообщение от RW3DKBЯ формулы для постоянного тока помню. Пробуйте смелее - ток равен кв. корню из отношения мощности к сопротивлению, т.е. при 100 Вт и сопротивлении в 1 Ом ток равен 10 А.Сообщение от RW3DKB
Напряжение тоже невелико и равно произведению тока и сопротивления, т.е. при токе 10 А через сопротивление 1 Ом напряжение равно 10 В.
А при 100 А на 1 Оме мощность равна 10 кВт; при 250 А - 62,5 кВт.
