Страница 50 из 52 ПерваяПервая ... 40474849505152 ПоследняяПоследняя
Показано с 491 по 500 из 514
Тема: Нужен реальный совет по магнитной антенне
  1. #491
    Видимо, не полностью раскрыл тему
    Цитата Сообщение от exEW1DC Посмотреть сообщение
    Я перестраивал свою антенну счетверенным конденсатором по 500 микрофарад по два конденсатора параллельно соединялись последовательно статорами к антенне и получалось изменение емкости 500 пикофарад.
    Всё верно! Вы не так поняли "от 20-ки до 10-ки" имелось ввиду антенны на любые диапазоны в этих границах. Просто если элементарно посчитать этот "хула-хуп" и сделать по "не оптимальным размерам", как раз за счёт ухудшения КПД расширяется диапазон. Например на 17 метрах - полный диапазон с КСВ 2. Это очень удобно в частном случае, когда вас пускают даже не на крышу (это вобще стало фантастикой с 12-го года), а под шифер 1 раз по великому обещанию, причём под присмотром вплоть до участкового (это реальная ситуация: поход в ЖЭК с просьбой предоставить доступ "на техэтаж", после-дружное ожидание участкового, краткие объяснения зачем и почему, и после этого есть минут 15-20 для проверить/повернуть/наклонить.За всеми действиями наблюдает два бдюна, "а патамушта антитеррор!"). Ладно нет других подозрений
    А то что потеряли чувствительность, как то не заметили.
    Это меньшее зло, потому как любая конструкция "антенны" типа "сопли-верёвки" - 9+ рёв в любое время дня и ночи.
    Я об этом тут же где-то недели две назад описывал. Поэтому увы и ах. К слову, есть просто две полноразмерных рамки (укладывались в нужный участок уже по месту развеса) там же под шифером (CB и на 15-ку) - стропила удобно сделаны. Разницы с работой из-под шифера и на партизанско-подвешеные в прошлом сезоне "базуки" на эти же диапазоны (недели три провисели соперами: уровень крыши пятиэтажки с наклоном 30 градусов, нижние оттяжки на опоры освещения) - практически никакой (т.е. включаешься или слушаешь на базукослопер, и переключаешься на "подшиферную рамку").
    Будет возможность подтянуть что-то типа КП 1-8, поставлю"хулахуп" максимально-возможного периметра и на НЧ.Механизацию сделать вполне по силам.
    Так что вариант Magnetic Loop для радиолюбителя, лишённого возможности "нарушить дизайн-проект",вполне себе выход:лучше так, чем совсем никак
  2. #492
    Работаю на магн рамку периметром 2.6м на 14-28 МГц мощностью 20 Вт. трансивер на кухне. Понимаю что небезопасно работать вблизи рамки. Что если разместить 3 рамки на 3.65 МГц (перим 8м) 7.1(4м) 14.2 МГц (2м) с фиксированными настройками на лоджии на расстоянии через 1.5 м в вертикальном положении (3 рамки все буду параллельны) и запитать их катушки связи параллельно одним кабелем РК-75 длиной 8-10м (расстояние до лоджии) ? Будет ли взаимовлияние рамок? Может кто делал так? Спасибо за ответ.
  3. #493
    Кабель РК-75
    ---------------------------------------------------------Ant1--------Ant2--------Ant3
    Кухня TRX .................... .................... .................... ..........Лоджия
  4. #494
    Диполи 160, 80, 40 и 20 вешают на один фидер и всё работает.
    В случае согласованных рамок тоже всё заработает т.к.
    в данном случае, они ничем не отличаются от диполей.
    Потери будут в окружающих предметах, а не в соседних рамках.
    Посчитал:
    -трубка медная 22 мм 521 руб за метр
    Х 14 метров = 7 294 руб
    -КПЕ вакуумный 9 т.р. за три штуки.
    Бюджет 16 294 руб.
    При таком ценнике экономить на 20 метрах кабеля?
  5. #495
    To 1428
    Спасибо за ответ с расчетом. Вопрос об экономии не стоял. Вопрос был о минимуме коммутаций и возможном влиянии антенн друг на друга.
  6. #496
    У меня магнитная антенна конденсатором емкостью 500 пикофарад перестраивалась от 7 до 29 мегагерц.
  7. #497
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    А вот я совсем не уверен в таком исходе...
    В случае магнитных рамок явно напрашивается диаметрально противоположный вывод, учитывая вид частотной характеристики высокодобротного параллельного колебательного контура, плюс связь всех трех рамок в одну систему через параллельно включенные витки связи... Потенциально рисуется сумасшедший бардак и полная неработоспособность всей этой концепции.
  8. Спасибо от UR5ZQV
  9. #498
    Вас устроил мой ответ?
    МА с минимальной емкостью проигрывает
    полноразмерному диполю 6 дБ,
    а с большой ёмкостью проигрывает 26 дБ и более.
    Вот и вся разница.
    Добавлено через 7 минут(ы):
    Вот и вся разница.
    Диполи вешают н один фидер и ничего бардачного не происходит.
    Если МА с выходами 50-75 Ом тоже повесить на один фидер,
    Как и с диполями ничего не будет страшного.
    Бардак начнётся ,если рамки будут работать не 160 80 40 и 20,
    а ближе по частоте.
    Кабель рК соединяюций рамки превратится в емкость и если
    Неувеличивать длину до десятков метров влияния его тоже не будет.
    С диполями происходит так же.
    Последний раз редактировалось 1428; 31.10.2019 в 13:56.
  10. #499
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    Диполи - это диполи, а магнитные рамки - это магнитные рамки...
    За сим прения со своей стороны считаю закрытыми. 73!
  11. #500
    Куда же Вы на самом интересном месте?
    Чем МА с выходом 50-100 Ом отличается от
    диполя с аналогичным выходом?
    Размер в выпячивание магнитной составляющей в ближней зоне МА
    во внимание принимать не будем.
  1. Совет нужен по УМ
    от RZ3DOH в разделе Усилители мощности
    Ответов: 726
    Последнее сообщение: 26.01.2012, 00:14
  2. Прошу совет по антенне Cushcraft R7
    от RV3ART в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 20.11.2010, 10:58
  3. О магнитной антенне
    от ПАПА в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 31.12.2009, 22:55
  4. Нужен совет по С1-122
    от Глеб Каштанов в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 20.04.2008, 23:18
  5. 4-5 эл. на 144. Нужен совет.
    от RX3APL в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 24.12.2007, 17:16
