Страница 52 из 52 ПерваяПервая ... 24249505152
Показано с 511 по 514 из 514
Тема: Нужен реальный совет по магнитной антенне
  1. #511
    Воронеж
    1,605
    R3KAS
    Чисто теоретически МА это параллельный контур, на всех частотах кроме резонансной входной импеданс стремится к нулю.
  2. #512
    15,679
    Цитата Сообщение от 1428 Посмотреть сообщение
    А параллельные диполи на одном фидере, тоже работать не будут?
    С диполями иначе.
    Тот, ( допустим сороковочный ) который полволны на первой рабочей частоте, будет иметь входной импеданс на первой рабочей частоте в районе 72 Ом.
    Второй диполь на в два раза меньшую частоту, ( восьмидесяточный ) будет иметь для первой частоты не пол волны длины, а волну.
    Соответственно на частоте первого диполя он высокоомен и не шунтирует вход первого диполя.
    Если же мы работаем на низкочастотном диполе, то высокочастотный, для этого диапазона оказывается слишком мал. И просто приносит к кабелю некоторую реактивность.
    П. С Прочёл ваши следующие посты, и вижу, что вы вроде бы и сами уже всё поняли.
  3. #513
    Евгений, спасибо за поправку.
  4. #514
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    Сергей Викт,
    Если быть точнее, модуль входного импеданса. Но если слегка подкрутить КПЕ, то останутся только активные потерь и излучения.
  1. Совет нужен по УМ
    от RZ3DOH в разделе Усилители мощности
    Ответов: 726
    Последнее сообщение: 26.01.2012, 00:14
  2. Прошу совет по антенне Cushcraft R7
    от RV3ART в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 20.11.2010, 10:58
  3. О магнитной антенне
    от ПАПА в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 31.12.2009, 22:55
  4. Нужен совет по С1-122
    от Глеб Каштанов в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 20.04.2008, 23:18
  5. 4-5 эл. на 144. Нужен совет.
    от RX3APL в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 24.12.2007, 17:16
