Товарищи! Есть такая задача: надо разработать входной каскад для контроллера линии охранно-пожарной сигнализации, чтобы подключить датчик. Напряжение питания датчика - 24В, питается он от той же линии, при срабатывании замыкает линию транзисторным ключом. Надо, чтобы каскад ограничивал ток в замкнутом состоянии линии на отметке в 20 мА, а также его можно было согласовать с микроконтроллером, т.е. преобразовать 24 В в 5.
Может, не очень доходчиво объяснил, если есть спецы - они точно поймут, а так спрашивайте, не стесняйтесь - что непонятно? :wink:
