Показано с 11 по 15 из 15
Тема: Касаюсь фидера - меняется сигнал
    Полоса частот (МГц) 10 - ну это от Лукавого!
    Это уже не антенна, а эквивалент нагрузки.
    Реально KSW = 1 в очень узкой полосе (примерно - 500кгц)
    И чтобы попасть в полосу нужно приложить не мало терпения.
    Обычно на согласующем устройстве антенны (пластмассовая балда в основании штыря) вешают шильдик с номиналом частоты!?
    Если такой надписи нет -Измеряйте !
    Хатуль мадан.
    UR6LAD
    Выход один - подложить под антенну автомобиль.
    Хотя это и звучит, как прикол, тем не менее это наиболее концентрированно правильный ответ на Ваш вопрос. Основание антенны, имеющее контакт с оплеткой кабеля, образует с кузовом автомобителя конденсатор емкостью порядка сотни пик, что на частоте двойки вполне достаточно для использования кузова авто в качестве приемника тока (противовеса штыря).
    Поэтому это значительное влияние на работу антенны есть не что иное, как антенный эффект фидера. Чтобы его отрубить при использовании антенны без автомобиля, достаточно прилепить полуволновый вибратор снизу на листе жестянки достаточной толщины (чтоб был жесткий лист).
    Николай.
    Коротковолновик Аватар для UT4FA
    из Одессы
    810
    Цитата Сообщение от UN7CI
    Такая реакция на прикосновение говорит о проблеме согласования:
    - либо резонанс антенны не известно где
    - либо не корректно выполнено соединение с массой оплётки кабеля
    - либо длина фидера не соответствует расчёту
    Ясно одно - фидер излучает.
    По-моему это самый лаконичный и исчерпывающий ответ.
    Зачем еще разводить тему.
    Показать свою значимость?
    Это напоминает старый Одесский анекдот. "А можно ли женщину .... на Дерибасовской. Нет, нельзя, советами задолбают".
    Возможные причины Борис изложил выше.
    Над ними и нужно работать.
    "Жизнь Родине, честь никому!"
  4. #14
    А, можно поинтересоваться методикой, по которой UR6LAD нужно работать над этим, -
    Михаил, 73!
ID:	33514   Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #15
    Аватар для Richi
    Ярославль
    100
    RA3MAU
    Ну сделайте вы обычную четвертушку из штыря и трех противовесов длинной по 49 см (+-2 см в зависимости от диаметра элементов), или попробуйте подцепить к этой 3 противовеса. под углом 135 гр. к штырю. Но лучше автомобильную антенну используйте с автомобилем, а то настроить ее в резонанс подкладыванием листов и других приспособ через неизвестную емкость будет проблематично.
    С наилучшими пожеланиями
  1. Согласующее для симметричного фидера
    от RZ3ABW в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 2430
    Последнее сообщение: 07.10.2019, 22:53
  2. Устранение Антенного Эффекта Фидера
    от ra3gcp в разделе Для начинающих
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 10.04.2009, 10:32
  3. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 10.05.2007, 06:42
  4. Расчёт длины фидера
    от Amw в разделе Антенны
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 26.09.2006, 13:59
