Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Вега РП-341-1 на микросхеме К174ХА10
    Здравстуйте. Доброго времени суток. Недавно нашел плату радиоприемника без корпуса, без проводов и динамика. Определил по надписи на плате, что это РП Вега. Поискал в интернете, нашел точное описание, схему - оказалось Вега РП-341-1 на микросхеме К174ХА10. Теперь вопрос: так как я нач.радиолюбитель, как мне его наладить? В каком направлении двигаться? Подключил питание 6В (блок питания), подключил динамическую головку сопротивлением 8Ом. Однако ничего не слышно. На схеме на некоторых выводах м/с было отмечено рабочее напряжение, которое при подачи питание должно быть на них. Определял напряжение мультиметром DT-828, однако никакого напряжения на выводах м/с не было. Попробовал заменить электролиты, тоже никакого результата. Подскажите пожалуйста, что делать? Где что измерять, в каких местах на плате, какие напряжения/токи должны быть в этих точках?
    Неужели некому ответить? 30 просмотров....
    Хотя бы УЗЧ работает? Если нет, то проверьте напряжение на выводе 13 ХА10 относительно вывода 11. при правильно собранной (ремонт) схеме, прикосновение к выводу 9, скажем отвёрткой должно вызывать в динамике гудение, при этом, регулятор громкости должен быть не в положении минимума громкости. Напряжение рабочее на выводе 13 должно быть для этой микросхемы в пределах примерно 3...10 В. Мне, конечно следует взглянуть на родную схему приёмника... дальше посмотрим, что делать.
    Виктор Беседин
    Да, Виктор, спасибо. Попробую сделать как Вы советуете. Насчет схемы, вот пожалуйста.
    Аватар для Игорь_68
    от туда
    520
    SWL R3D-209 и с 2008 RN3DHL
    У Вас на на схеме есть табличка с напряжениями. Проверили?
    Все высказывания подобного рода тщательно документируются членами Лиги защиты радиолюбителей, путем заверения сканов мониторов у нотариусов.
    Радиолюбитель Аватар для R0ACL
    Красноярский край, RDA KK59
    621
    R0ACL
    Да в принципе ничего измерять и не надо. Таких "Вег" для рыбаков и охотников отремонтировал немеряно! Проверьте электролиты, все контуры на обрыв, разберите аккуратно и почистите переключатель диапазонов, и нет ли где либо замыканий между печатными дорожками. А, забыл, и замените ХА10, скорее всего умерла от переполюсовки! А вообще радиво мировое, для тайги само то! Удачи!
  7. #7
    2Игорь_68
    На микросхеме на 4,5-ом выводах есть напряжение, на 13,14,15-ых тоже есть, на остальных нету.
    По транзистору. На стоке - ~5,3 В, затвор - 0В, исток - нету.
    2Андреич.
    Заменил элеткролиты, проверил катушки на замыкание, вроде все в порядке. Я тоже склоняюсь к мысли, что надо м/с менять. Спасибо за советы.
    Еще вопрос - по схеме динамик подключаеться через дроссель. Можно ли без обойтись без дросселя или чем-то его заменить? Насколько я понимаю, он отфильтровывает высокие частоты, правильно? Просто такоого дросселя нету в наличии.
  8. #8
    Цитата Сообщение от gozip
    2Игорь_68
    2Андреич.
    Можно и без дросселя.
    Можно и без контуров. станции принимать все равно будет
    Удивительное рядом, и оно разрешено!
  1. внутренности К174ХА10
    от Relayer в разделе Технический кабинет
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 08.03.2021, 11:47
  2. Карманный приемник на микросхеме К174ХА10
    от Арслан в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 23.11.2019, 21:02
  3. ПРИЁМНИК НА К174ха10
    от UN9LDH в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 16.11.2008, 02:56
  4. данные по микросхеме
    от kasper в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 24.05.2007, 16:04
  5. Схема "Вега 328 - Стерео"
    от X в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 15.08.2005, 01:25
