Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Подбор софта для CM340
    Есть вредная станция Motorola CM340
    Model MDM50KNC9AN2AN
    Ver.no R03.09.03
    Type MM304BB
    Подскажите, какая версия CPS для нее подойдет.Или чем её прошить.
    Пробовал CPS R05.05,R05.06,R05.07
    При попытке чтения станции вываливается сообщение "product not supported"
    Аватар для kawtan61
    Украина, г. Миргород
    15
    Попробуй R03.08.03ru, R03.07.04ru
    http://www.radioscanner.ru/files/mot...le7700/-должно работать.Рус версия R030903.Свежее ничего не видел.Удачи.
    prof
    Andrey_2009
    Motorola CM340 не программируется софтами R03.08.03ru, R03.07.04ru, R030903. Возможно вышла новая версия софта для нее CPS R05.08. http://209.85.129.132/search?q=cache...re.html+R05.08.
    Идея поискать новый софт - подходит )
    Чем сегодня и занимался. В результате выяснил, что есть 2 версии софта (который народ выложил для скачивания) с маркировкой R05.07, причем одна из них при установке пишет, что она R05.06, а запускается как R05.07 )) Но в обоих версиях в семплах Ver.no R03.09.03 почему-то неоказалось. максимум Ver.no R03.06....
    У tomazuka список посмотрел ... софт R05.08 находится в поиске.
    Но есть "свет в конце туннеля" ... может завтра найдется R05.08 или тот софт, что подходит к данной станции.
    И появился новый вопрос ... есть CPS файл с более старой версии рации, и что будет, если его попытаться залить в эту ?
    Моторолы опять за свое взялись- это уже традиция В свое время тоже помучался с СМ-серией пока свежий софт не нашел(но мне было проще - поставщиков коммерсантов слегка напугал о возможности сотрудничества с конкурентами Постараюсь тоже при случае у них r05.08 разжится А CPS конечно не стоит насиловать хотя он наверное и не влезет(в свое время я воздержался от аналогичного эксперимента хотя был соблазн) просто свежий софт нужен к новым станциям
    Andrey_2009
    CPS файл более старой версии не зальете в радиостанцию. Софт Вам выдаст предупреждение, ведь во время записи данных происходит считывание версии Codeplug и Вы снова увидите сообщение "product not supported". У меня было то же с предыдущей версией софта. Если найдете R05.08, то поделитесь пожалуйста.
    Re: Подбор софта для CM340
    Ver.no R03.09.03
    Type MM304BB
    R05.08 смотрим здесь чтоб не дублировать
    http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?...r=asc&&start=0
    Привет, пожалуйста, помогите, как войти в станцию CM340 УКВ частотах ниже 146MHz? (Например, 145,750 МГц) Спасибо за вашу помощь. 73!
    Последний раз редактировалось Ota; 02.03.2011 в 23:22.
  1. Синтезатор для построения TRX на базе софта PowerSDR
    от RK4FB в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1030
    Последнее сообщение: 21.11.2018, 15:42
  2. Motorola CM340 файл прошивки
    от drexx в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 06.03.2011, 16:00
  3. Подбор полевиков по параметрам
    от Сергей1988 в разделе Усилители мощности
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 20.09.2007, 16:27
  4. Подбор кварцев для фильтра
    от Ник ххх в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 25.06.2007, 23:26
  5. CM340
    от Полихроний Аркадьевич в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 18.02.2007, 22:40
