Судя по аватаре, не похоже, что у Вас AR-35!))))
Что не очень приятно - коррозия на пластинах электромотора.
Пока слабые следы - потом капитально заржавеет.
RN3DBQ,Добрый веер работает не плохо но очень шумноват каогда работаешь в эфире ночью
я крутил ею " Рабинзон" 20 15 10 м 73! Алех
Подскажите пожалуйста, а есть ли ограничение по длине "управляющего" кабеля для поворотника AR-35?
У меня от шека до места установки антенны примерно метров 25...
Совершенно верно я тоже с начало скидывал клемы а потом кручу до 0 затем на 360 и все ОК но я ей крутил облегченный СПАЙДЕР 3x3
А уменя 35 м 1,5мм все ОК Сейчас буду менять сломанные удочки на стеклопластик ,антенна будет тяжелей с 1,5 кг до 8 кг
450 -для меня дорого а вот YEASU- 250 можно попробовать ,только намного-ли он сильней AR-35 ?
Кто пробовал ?
подскажите Александр
Последний раз редактировалось ЭЛЕКТРО; 27.03.2011 в 19:43.
Уважаемые коллеги! Пользую TDP2 и вот проявился дефект: периодически пропадает контакт в пульте управления. После встряхивания или легкого удара по корпусу ПУ работа восстанавливается. Кто-нибудь сталкивался с подобным дефектом и как разобрать пульт? Винтов никаких не просматривается и курочить как-то не хочется.
я думаю там корпус похож, как разобрать есть здесь:
http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post328464
Не заморачивайтесь с AR-35. Однозначно YEASU- 250 лучше. Проверено на практике. Три года на крыше AR-35 крутила 9 ел. на 144 и 18 ел. на 430. Сдохла.
По результатам разборки оказалось, что весь редуктор заржавел, значит попадала вода, опора редуктора вышла из зацепления. Механизм слабый. Плюс к этому постоянные юстировки положения антенн из за несаглосованности моторов вверху и внизу. YEASU- 250 лишена этого недостатка. У товарища 5 лет крутит подобную систему, что и у меня, пока всё живо и здорово и юстировать не надо.
Последний раз редактировалось UA3XX; 13.07.2011 в 07:48.
Да, заржавеет.
Оставлять отверстия в кожухе — это ПЛОХО.
По большому счету EW6BN — прав. Герметизация предпочтительней.
Есть простое решение: уравниватель давления.
1 В нижней стенке кожуха сверлим отверстие М5. Завинчиваем болт М5 с заранее просверленным отверстием 2мм. Болт — на краску. Если стенка тонкая, то еще гайкой изнутри.
2 На резьбу болта М5 внутри кожуха надеваем резиновый напальчник (или известный аналог) и крепим нитками.
3 Обязательно прогреть блок перед герметизацией.
У нас по инструкции — 10 минут в камере +40 градС. Проверено многолетней практикой.
Тогда при более холодной погоде блок остынет, воздух снаружи надует напальчник, он не порвется и будет исправно выполнять свою функцию: уравнивать давление внутри и снаружи.
Фото не привожу, сейчас просто нет
Последний раз редактировалось EU2AA; 19.05.2017 в 17:25.
