Показано с 11 по 20 из 50
Тема: Поворотка AR-35/X от Hy-Gain
    Кто нибудь подскажите, где 35 можнол купить на Украине?
    Два года крутит 10 эл. DK7ZB.
    Минус - ветерок прокручивает, так что приходится часто корректировать направление, хотя это и не большая проблема.
    Аватар для UD2F
    KO04HR
    971
    UD2F (ex: RU2FM)
    опорный подшипник используете ?
  4. #14
    Во время установки опорного не было, поставил обычный.
    Думал временно, да так и стоит.
  5. #15
    предгорья Кавказа
    147
    ...Понимаю, можно тупо "перевернуть" пульт управления и "исправить" надписи
    Привет Валентин. Так и поступил - тупо перевернул, но надписи не исправлял - а чего их читать :-)
    и я тут был...
  6. #16
    Аватар для UD2F
    KO04HR
    971
    UD2F (ex: RU2FM)
    Привет Валерий.
    Спасибо, понятно. Поставлю на нее пока 9 эл RA3AQ с 5 м траверсой из удочек (ант готова и работает, пока установлена фиксировано на восток с августа прошлого года). Видимо уже после ПД, собираю "в кучу" все для установки.
  7. #17
    Аватар для UD2F
    KO04HR
    971
    UD2F (ex: RU2FM)
    Привет Валерий.
    А если эту антенну поставить без подшипника ? Какие будут мнения ?
    (пока не подобрал ничего подходящего, к сожалению...)
  8. #18
    предгорья Кавказа
    147
    Ставь, не заморачивайся - все будет нормально (Персеиды на подлете, активность с каждым днем увеличивается...)
    и я тут был...
  9. #19
    Аватар для UD2F
    KO04HR
    971
    UD2F (ex: RU2FM)
    еще выходной модуль трансивера не пришел :((, но тут решаемо...
    Погода последние дни совсем не радует, дожди и ветра...
  10. #20
    Плохо AR-35X - ХЛАМ!
    Печальный опыт эксплуатации :(
    Вращала 13 эл VE7BQH 144 Mhz бум из стеклопластика 6,5м
    Даже года не простояла :((((
    После первых морозов ниже -5С замёрзла, по весне вроде оттаяла но с глюками, потом перестала вращать, вот демонтировал, коментарии излишни.
    Вывод один - ХЛАМ! И деньги на ветер.
ID:	65486   Нажмите на изображение для увеличения.
    Юрий, EW6X (ex EW6BN), 73!
  1. HY -GAIN ARX-35 поворотка
    от Vox в разделе Антенны
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 20.08.2020, 12:34
  2. Узел крепления бума Hy-gain TH3MK4
    от RW2CW в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 18.11.2009, 12:24
  3. Вопрос по Hy-Gain EXP-14
    от RX1AL в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 10.05.2009, 12:45
  4. Антенна AV-18VS фирмы hy-gain
    от UA3ZHV в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 16.12.2007, 18:16
  5. Hy-GAIN TH-3JRS Вопрос?
    от Mykola в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 02.10.2006, 03:35
