Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 2345
Показано с 41 по 50 из 50
Тема: Поворотка AR-35/X от Hy-Gain
  1. #41
    Аватар для RA3PCS
    г. Новомосковск Илья
    155
    RA3PCS
    Судя по аватаре, не похоже, что у Вас AR-35!))))
  2. #42
    Что не очень приятно - коррозия на пластинах электромотора.
    Пока слабые следы - потом капитально заржавеет.
    RZ9CJ Сергей 73 & best DX !
    Теория - это опыт миллионов людей -
    выраженный в сжатой форме.
  3. #43
    RN3DBQ,Добрый веер работает не плохо но очень шумноват каогда работаешь в эфире ночью
    я крутил ею " Рабинзон" 20 15 10 м 73! Алех
  4. #44
    Аватар для RK1NA
    Петрозаводск
    3,694
    RK1NA
    Цитата Сообщение от ЭЛЕКТРО Посмотреть сообщение
    " Рабинзон"
    Что за зверь?
  5. #45
    Подскажите пожалуйста, а есть ли ограничение по длине "управляющего" кабеля для поворотника AR-35?
    У меня от шека до места установки антенны примерно метров 25...
    Сергей, 13 el.144H, 21 el.430H, 50W MO06IT
  6. #46
    погворотка
    Совершенно верно я тоже с начало скидывал клемы а потом кручу до 0 затем на 360 и все ОК но я ей крутил облегченный СПАЙДЕР 3x3
    А уменя 35 м 1,5мм все ОК Сейчас буду менять сломанные удочки на стеклопластик ,антенна будет тяжелей с 1,5 кг до 8 кг
    450 -для меня дорого а вот YEASU- 250 можно попробовать ,только намного-ли он сильней AR-35 ?
    Кто пробовал ?
    подскажите Александр
    Последний раз редактировалось ЭЛЕКТРО; 27.03.2011 в 19:43.
  7. #47
    25
    RX1AE, ex UV1AE, ex RA1ANN
    Уважаемые коллеги! Пользую TDP2 и вот проявился дефект: периодически пропадает контакт в пульте управления. После встряхивания или легкого удара по корпусу ПУ работа восстанавливается. Кто-нибудь сталкивался с подобным дефектом и как разобрать пульт? Винтов никаких не просматривается и курочить как-то не хочется.
  8. #48
    Аватар для UD2F
    KO04HR
    971
    UD2F (ex: RU2FM)
    я думаю там корпус похож, как разобрать есть здесь:
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post328464
    73! Валентин
  9. #49
    Аватар для UA3XX
    Калуга
    212
    UA3XX
    YEASU- 250 вот можно попробовать ,только намного-ли он сильней AR-35 ?
    Кто пробовал ?
    Не заморачивайтесь с AR-35. Однозначно YEASU- 250 лучше. Проверено на практике. Три года на крыше AR-35 крутила 9 ел. на 144 и 18 ел. на 430. Сдохла.
    По результатам разборки оказалось, что весь редуктор заржавел, значит попадала вода, опора редуктора вышла из зацепления. Механизм слабый. Плюс к этому постоянные юстировки положения антенн из за несаглосованности моторов вверху и внизу. YEASU- 250 лишена этого недостатка. У товарища 5 лет крутит подобную систему, что и у меня, пока всё живо и здорово и юстировать не надо.
    Последний раз редактировалось UA3XX; 13.07.2011 в 07:48.
    *****Олег, UA3XX ex UA3XBF 73!*****
  10. #50
    Да, заржавеет.
    Оставлять отверстия в кожухе — это ПЛОХО.
    По большому счету EW6BN — прав. Герметизация предпочтительней.
    Есть простое решение: уравниватель давления.
    1 В нижней стенке кожуха сверлим отверстие М5. Завинчиваем болт М5 с заранее просверленным отверстием 2мм. Болт — на краску. Если стенка тонкая, то еще гайкой изнутри.
    2 На резьбу болта М5 внутри кожуха надеваем резиновый напальчник (или известный аналог) и крепим нитками.
    3 Обязательно прогреть блок перед герметизацией.
    У нас по инструкции — 10 минут в камере +40 градС. Проверено многолетней практикой.
    Тогда при более холодной погоде блок остынет, воздух снаружи надует напальчник, он не порвется и будет исправно выполнять свою функцию: уравнивать давление внутри и снаружи.
    Фото не привожу, сейчас просто нет
    Последний раз редактировалось EU2AA; 19.05.2017 в 17:25.
    Владимир, 2017 год - http://eu2aa.com 1992 год - http://eu2aa.qrz.ru
  1. HY -GAIN ARX-35 поворотка
    от Vox в разделе Антенны
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 20.08.2020, 12:34
  2. Узел крепления бума Hy-gain TH3MK4
    от RW2CW в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 18.11.2009, 12:24
  3. Вопрос по Hy-Gain EXP-14
    от RX1AL в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 10.05.2009, 12:45
  4. Антенна AV-18VS фирмы hy-gain
    от UA3ZHV в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 16.12.2007, 18:16
  5. Hy-GAIN TH-3JRS Вопрос?
    от Mykola в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 02.10.2006, 03:35
