Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Помогите рассчитать в Mmane
    Аватар для UA9LKK
    г. Тюмень
    106
    UB8LAO
    Есть возможность поставить только антенну Windom (Нессиметричный диполь). Помогите посчитать активное сопротивление её на диапазонах 80м, 40м, 20м, 10м. Верхняя точка подвеса 27м., нижняя 5м. Плечо верхнее 13,5м., нижнее 27,5м.
    активное сопротивление около 150 ом. ( на 3,65 -133, на 7.05 -132, на 14,2 - 170, на 24,94 - 190 ом, на остальных не работает)
    Файл в мане приведен, включена доп.емкость для выравнивания по диапазонам. Ксв от 1,1 , 1,83 (на 24 мгц).
    Надо посчитать в NEC.
    а ВАЩЕ -вешайте , ставте вверху трансформатор 1:1,5, связь кабеля с антенной обязательно индуктивная...и все будет работать .
    Хорошо бы иметь прибор для настройки, потому как без этого настройка любой антенны - виртуальная :?
    73! Евгений ( ех ua3asr )
    Аватар для RX6MR
    LN07au
    672
    R6MR
    вот бы подробнее трансформатор с 1:1,5
    До встречи!!!73!!!
    Имя файла: несимм диполь.maa.
    Нагрузка не на месте.
    Почему конденсатор с добротностью 100ед?
    если кабель 75 ом, то при коэфф. трансформации 1:1,5 имеем сопротивление = 168 ом., Если кабель 50 ом, то трансформируется в 113 ом.
    Берем большое D=45 или больше кольцо мотаем на нем одну обмотку 15 вит. (к антенне), другую - 10 вит. (к кабелю) любым подходящим проводом (у меня МГТФ 0,75). Магнитная проницаемость кольца 1000 ( у меня), лучше брать 400..600, а еще лучше 50 вч, но они очень чувствительны к статике и в любой момент могут привратится просто в кольцо - без всякой проницаемости.
    Если мощность большая - берем 2-3 кольца вместе. На каждые 100 ватт - 1см.кв. сечения.
    Такой трасн работает до мощностей в 300 ватт, - на более не советую, хотя и не пробывал..
    Где место нагрузки.
    Слюдяной кондер имее добротность 100 и более, однако маня почти не реагирует на изменение добротности кондера. Почему? Не знаю..
    Нагрузка просто не "встала" в w1b.
    Можно туда же где источник - w2b.
    На конденсатор тоже добротность не пишу.
    Антенна адекватна и в NEC-2.
    Аватар для UA9LKK
    г. Тюмень
    106
    UB8LAO
    UA3ASR, спасибо за то, что помогли в расчётах! Я было начал изучать программу Mmana, но это долгая история бы получилась, а антенну хочется поскорее поставить. Для согласования антенны с кабелем я уже изготовил трансформатор "бинокль" по описанию из РАДИО №3 2007год. Прибором измерял АА-330. Результатами доволен.
    Аватар для UA9LKK
    г. Тюмень
    106
    UB8LAO
    Вопросов больше нет. Спасибо за помощь!
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 14.03.2020, 21:18
  2. Помогите рассчитать в Mmane
    от UA9LKK в разделе Антенны
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 24.06.2015, 21:21
  3. Помогите рассчитать антенну
    от Serg_g в разделе Антенны
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 08.04.2009, 21:07
  4. Помогите рассчитать усиление Delta & GP в MMANA
    от EA8DIG в разделе Антенны КВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.01.2007, 16:12
  5. Дельта в mmane, помогите внести
    от admin в разделе Антенны
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 13.11.2006, 13:28
