Страница 1 из 83 12341151 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 822
Тема: Антенна UA4PA
    Антенна UA4PA
    Приветствую форумчане! Просьба огромная--у кого есть полная схема тюнера для антенны UA4PA,в которой дополнительная 3я галета.И можно ли эту антенну питать через 50 омный кабель?Или же от трансивера до тюнера 50 ом а от тюнера до антенны 75 ом.Прошу откликнутся кто занимался этой антенной или же и сейчас работают на ней. 73!
    Владимир
    Как я могу быть против, ведь антенна не моя.
ID:	33787   Нажмите на изображение для увеличения.
    73!
    Ну и начало статьи антенны UA4PA.
    73!
    Аватар для PICachu
    LO51rg
    911
    UN7MAU
    Некоторые реализованные соображения по строительству антенны UA4PA.
    1. В качестве исходного "материала" купил стационарную CB антенну Diamond Energy 5/8, с использованием идущих в комплекте противовесов удлинил штырь с 6.5 до 8.6 метров. Стыки трубок дополнительно усилены хомутами.
    2. Для крепления полиамидных оттяжек к штырю применил шайбы, которыми мощные транзисторы типа КТ-805 крепятся к радиатору.
    3. Кабель взял у ребят, проводящих кабельное телевидение. Отличный 75-омный кабель Ф 10 мм с диэлектриком из вспененного полиэтилена.
    4. Куплены ферритовые защелки на кабель
    5. Приобретен провод ПВ 1.5 для противовесов.
    6. Куплен "Мовиль" для герметизации стыков труб, разъемов и прочих соединений.
    Ждем теплые дни для установки. Сейчас идет снег...
    Не верь, не бойся, не проси...
    г. Подольск
    2,134
    R2HD
    Не совсем понятна фраза: ".... На диапазонах от 160м до 10 м входное сопротивление антенны (активное) равно 50 Ом"
    Все таки это сопротивление (50 ом) на входе СУ, а после СУ уже как получиться..
    В работоспособности антенны нисколько не сомневаюсь, но перечитав несколько тем про эту антенну, так и не нашел однозначного ответа на два вопроса:
    - излучает ли кабель??? 8O
    - нужен ли запорный дроссель в точке запитки антенны? 8O
    Воронеж
    193
    R3QR (ex UA3QJH, RA3QIX)
    "75-омный кабель Ф 10 мм с диэлектриком из вспененного полиэтилена".
    Только нужно учесть, что коэф. укорочения у вспененного полиэтилена будет другой. При расчете длины кабеля не забыть поставить именно его.
    Аватар для PICachu
    LO51rg
    911
    UN7MAU
    0,85
    Последний раз редактировалось RU9CA; 26.10.2019 в 20:23.
    И еще про вспененный полиэтилен (принципиально именно для этой антенны) - если на кабеле будет изгиб, есть опасность, что центральный проводник проплавит его и будет КЗ. То-есть использовать можно, но без резких перегибов.
    4,397
    у меня работает Т-тюнер. делал который предлагал UA4PA. Т-тюнер понравился больше.
  1. Ответов: 34
    Последнее сообщение: 09.02.2012, 20:19
