Страница 4 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 57
Тема: "Полоса 2" 28РТ-50-2-ОМ - на что-нибудь сгодится?
  1. #31
    Получил на днях передатчик, в ящике. Состояние 4++.
    Рабочий на все сто, проверен.
    Главное термостат с накалом не перепутать!
    Игорь
  2. #32
    Аватар для 104
    г.Ачинск
    874
    R0AIK, ex UA0FCB/0
    Цитата Сообщение от RFC9J Посмотреть сообщение
    не перепутать!
    Не перепутаю, он со штатным переходным кабелем.
    Ладно, понял, у народа пятница, потому здравых мыслей не предвидится. Тему со "Смешное в интернете" путаем.
    Бывает.
    Цитата Сообщение от VElkin Посмотреть сообщение
    Вместо кварца, ставишь контур,
    Это пройденный этап, только вместо контура ГПД транзисторный делался. Вопрос в другом. Перетяжка ВКС на двадцатку.
    De R0AIK PSE K
  3. #33
    Сибирь
    636
    UA0O
    Там параллельный контур в аноде. Индуктивная трансформаторная связь с нагрузкой, катушка в катушке. Витков очень много на обоих катушках для 20ки. Наверно надо будет отдельный контур делать, с катушкой связи. На 14 МГц эта связь будет достаточной, если катушку связи намотать на одном каркасе с анодной, с её "холодной" стороны. Для упрощения коммутации добавочный параллельный контур на 20ку можно включить в разрыв между анодами ГУ-29 и основным контуром, "на постоянку".
    Когда то мой ныне покойный друг Александр Лебедев UA0OA, будучи начальником связи "Бурятгеологии" переделал несколько РСО-30 на П-контур. Подробности не помню.
    73! Александр.
  4. Спасибо от 104
  5. #34
    Аватар для 104
    г.Ачинск
    874
    R0AIK, ex UA0FCB/0
    Да, анодная катушка 80 витков посеребрёнки, это многовато, мягко скажем...
    Кстати, в диапазонах 1-3 антенный выход несимметричный, двухпроводка используется как "Т-образная антенна", только диапазон 4 использует симметричный выход, в описании - от 4 до 8 МГц. Т. е., на первых трёх ВКС это "просто" П-контур с вариометром. Первый диапазон вообще 300-600 кГц, там последовательно с анодной катушкой стоит отдельный П-контур. На текущий момент разбираюсь в монтаже, каким образом в моём экземпляре всё организовано, 2,6 - 4,1 МГц. 300-600 кГц нет, но выходной контур есть.
    Видимо, это сделано для унификации и простоты настройки на заказанные частоты? Или для оперативной перестройки в процессе эксплуатации? Вставляют в термостаты нужные кварцы, в барабан - готовые контура, а выходной каскад и так уже под всё нужное сделан.
    Накручено там, конечно...
    De R0AIK PSE K
  6. #35
    Сибирь
    636
    UA0O
    Ну там при настройке на конкретные частоты нужно перепаивать отводы на контурной катушке и катушке связи и подбирать конденсаторы в анодном контуре. В согласующем, где вариометр и переключатель с конденсаторами, не надо ничего паять.
    А может попробовать сделать как здесь:http://rfanat.qrz.ru/s3/urt-868.html
    Как то моделировал в РФСим, может пригодится.
    73! Александр.
  7. #36
    Аватар для 104
    г.Ачинск
    874
    R0AIK, ex UA0FCB/0
    В симуляторе получается, полоса пропускания анодного контура 80 +/- 20 кГц. Без учёта соединённых в параллель анодов 29.
    Нифига себе...
    Чёт маловато для такой ПП затухание за полосой и всех побочных. Или там в НЕПЕРах даётся? Дичь конечно, но это проектная, или реальная?
    УПС!... В описании ничего не сказано про побочные каналы приёма/передачи. Сколько и на сколько подавлено, откуда взялось 40 Дб?
    Последний раз редактировалось 104; 27.10.2019 в 14:47.
    De R0AIK PSE K
  8. #37
    Приёмник и передатчик радиостанции совершенно независимы. На приём контура передатчика не используются. А подавление зеркального канала даётся для худшего случая, кажется для 8 МГц. При частоте ПЧ в 500 КГц -40 dB вполне нормально.
  9. Спасибо от 104
  10. #38
    Аватар для 104
    г.Ачинск
    874
    R0AIK, ex UA0FCB/0
    Да по имеющимся у меня огрызкам документации только чёрт поймёт (или Бог), сколько там отводится для внеполосных излучений в Дб, и каких именно, зеркальных, комбинационных...
    С трудом давлю в себе желание хренакнуть по этой железяке кувалдометром, и прекратить все комбинашки...
    Ощутил себя в далёком 1992 году...
    De R0AIK PSE K
  11. #39
    Сибирь
    636
    UA0O
    Да нормально там все внеполоски и гармошки задавлены. Ламповый балансный смеситель с двухконтурным ПФ плюс контур в драйвере, ну и выходная система. Конечно узкополосное всё.
    73! Александр.
  12. #40
    "Из этого рая..." Из корпуса можно сделать хороший моноблочный УМ. Или печку для дачного домика. Использование в исходном или переделанном варианте перспективно только для жутких фанатов "ретро". Если вы себя таковым не ощущаете...
  13. Спасибо от UA9FAL
  1. "наши" полосовые диапазонные фильтры от "РЭМО
    от RU0LL в разделе Продавцы, покупатели...
    Ответов: 165
    Последнее сообщение: 19.09.2019, 14:34
  2. Энергосберегающие лампы. "ЗА" и "ПРОТИВ"
    Ответов: 1688
    Последнее сообщение: 11.10.2018, 18:46
  3. ЭМФ со "средней" полосой. Как выбрать "опору&
    от Гагарин в разделе Технический кабинет
    Ответов: 73
    Последнее сообщение: 07.03.2017, 14:08
  4. Кнопки "UP","DOWN" тангенты HM-36 ICOM-7
    от RW6AUR в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 10.07.2012, 19:33
  5. "Емкостное реле" журн. " Радио" 2010/5 (датчик приближения человека)
    Ответов: 48
