Страница 184 из 216 ПерваяПервая ... 84134174181182183184185186187194 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,831 по 1,840 из 2151
Тема: Анодный дроссель
  1. #1831
    Модератор Аватар для RU9CA
    Московская область.
    9,861
    3
    R0SBD, фоток бы сюда...
    Очень интересно, честно признаюсь
    73!!! Дмитрий
  2. #1832
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,915
    R0SBD
    У меня фотка усилка моего есть, но там реле в1в спряталось за вентилятор вытяжной, его не видно, хотя отвод от дросселя к реле если присмотреться, видно. Хотя планирую в следующем своем усилке как раз сделать один дроссель порядка 100 мкгн , на гу-78б, с параллельным питанием анода.
    Провод пэлшо-0,44 примерно. Хотя раскачивать можно и до 0,7 ампера анодов (даже и до 0,8 ампер - но тут уже перекачка может идти), экранное 435 вольт, анодное 2400 вольт, бестрансформаторное, пока.. Раскачка в сетку, с током управляющей сетки, в управляющей сетке резистор 315 ом, хотя если бы делал сейчас, поставил бы 500 ом... Расчет делался сразу на ток управляющей сетки, чтобы лампы отдавали такую же мощность как и в режиме с ОС, с ОС токи управляющих сеток высокие...
    Последний раз редактировалось R0SBD; 26.03.2020 в 14:25.
  3. #1833
    Московская область.
    9,861
    3
    Ооо... а чего на дросселе пятно? Таки он где-то срезонировал и перегрелся? Или как так получилось?
    Поподробнее можно про это?
    73!!! Дмитрий
  4. #1834
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,915
    R0SBD
    Да, все верно, ну пучность тока видимо. Я одну антенну использую, диполь 75 метров, на всех диапазонах, где то и греется в этом месте видимо больше. Ну или сам последовательный резонанс где то близко подходит к какому то диапазону. Сказать сложно, я не наблюдал точно прям, на каком. Но если выйти за пределы радиолюбительских диапазонов, точно наверное словил бы этот резонанс, но я не выхожу за пределы. Провод можно потолще взять, плюс полоски клея вдоль всего дросселя, или супермомент, или бф-2. Если и переплавит, то без последствий... Поэтому и думаю сделать один маленький , начну с 100 мкгн, в следующем усилке..
  5. #1835
    проверка резонанса анодного дросселя нановной есть видос у кого либо? нужно промерить дроган дроссель для ги7б универсаль
    до полной проверки ум осталось антенный кпе установить и усе, отступать некуда, настройка
    Евгений/RA0JGB/FT-840
  6. #1836
    москва с 2022
    2,592
    R2BT
    Цитата Сообщение от R0SBD Посмотреть сообщение
    дроссель в параллельной схеме включен параллельно катушке п контура.
    Это с какого бодуна?
    Дроссель включен параллельно емкости С1.
    Если индуктивность дросселя недостаточна - придётся увеличивать емкость С1. И всё.
    На этом и основан эффект компенсации излишка ёмкости С1 ( которая включает в себя ёмкость лампы, минимальную ёмкость анодного конденсатора П-контура, паразитную ёмкость дросселя, ёмкость монтажа) дополнительной индуктивностью, который описал EX8A и реализовал EW1BA. Эта катушка индуктивности во избежание дополнительных потерь должна иметь такую же холостую добротность, как и катушка П-контура на 24-28 МГц, подключаться она должна мощным переключателем, поэтому эта идея не получила широкого распространения.
    Ps Если маленький дроссель уменьшит общую нагруженную добротность п контура, что маловероятно, но все же, то это в плюс, ибо увеличит безподстроечный интервал работы п контура..
    Вообще полная чушь - вносить потери в контур ПА, чтоб шире полосу получить... Достаточно снизить нагруженную добротность П-контура- и полоса расширится, и к.п.д возрастёт.
    Вы бы поосторожнее с такими советами...
  7. #1837
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,915
    R0SBD
    С того бодуна, что дроссель сидит на корпусе по питанию анода через блокировочный кондёр (10нф), а катушка п контура сидит на корпусе через большую ёмкость холодного кпе (2-3нф), горячими концами они соединены вместе. Поэтому эффект параллельного подключения индуктивности дросселя к индуктивности катушки п контура сказывается больше всего на 160 м, и чем выше частота, тем эффект слабеет. Об этом таки да, не упомянул ранее.
    Речь шла о анодном дросселе, каким его сделать при большой мощности и параллельном питании. Все, точка. Это был мой совет , сделать его с маленькой индуктивностью, какого порядка цифры озвучил.
    Все остальное, это я попытался описать какие ещё всплывут нюансы применения такого дросселя...Зато избавляемся от необходимости проверять дроссель на последовательные резонансы вообще, ибо они уходят выше 30 МГц...
  8. #1838
    С того бодуна, что дроссель сидит на корпусе по питанию анода через блокировочный кондёр (10нф), а катушка п контура сидит на корпусе через большую ёмкость холодного кпе (2-3нф).
    Так можно договориться до того, что анодный дроссель сидит параллельно входу усилителя через проходную емкость лампы или параллельно любой из сеток.
    И даже параллельно источнику питания.
  9. #1839
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,915
    R0SBD
    Я также как вы думал ранее об этом, думал один в один как описал выше UA9OC. Не убавить, не прибавить,..., об этом эффекте пришлось подумать, по причине схемы от немца, ранее приводил. У него катушка на 160м имеет индуктивность 20 мкгн, и с дросселем 45 мкгн получается при параллельности 14,5 мкгн. Расчеты для 3200 вольт анодного и 3-4 квт выхода для этой лампы дают для 160м индуктивность катушки п контура - значение 14,5 мкгн. Только это наблюдение сподвигло меня считать, что этот эффект таки есть, и он сильнее выражен на 160 метрах, и ослабевает с повышением частоты. Почему надо его учитывать, потому что если вы сделаете дроссель 100 мкгн, вам нужно будет пересчитать катушку п контура под это новое значение дросселя, если ещё какое значение, то под него. Вот почему его надо учитывать. Не хотите учитывать, ваше право...
    ps Ссылка на форум ve3.. здесь не проходит, поэтому могу только цитату оттуда привести:
    "Маленький дроссель в аноде прежде всего съедает индуктивность катушек ВКС, причем наиболее сильно на 160. Дроссель по ВЧ включен ПАРАЛЛЕЛЬНО катушке ВКС. Например на 160 расчетная 24 мкГ, а дроссель 48, в результате сильно падает индуктивность 24 т.к. дроссель сравним по индуктивности с 24.
    А вот на 14 Мс, катушка ВКС к примеру всего 2 мкГ, а дроссель прежний 48, отношение совсем другое, поэтому дроссель почти не шунтирует катушку 2. Так понятно? На 160 дроссель нельзя делать слишком маленьким, его следует делать как минимум 100-120 мкГ для 80 и 160. А вот на 7 Мс и выше, его можно снизить до 30-35 мкГн, чтобы дроссель нге набирал лишнюю паразитную емкость своим кол-вом витков."
    Насчет договориться. Знаете чем дальше в лес, тем больше дров. Так оно и есть, все взаимосвязано, на самом деле, степень взаимосвязи разная , эффекты разные. Есть исскуство схемотехники, и есть школярство... Так же как в китайской медицине, лечат не болезнь конкретную, а человека. Но это так, к слову, это просто пофилософствовать иногда хочется... Знаете в схемотехнике есть такая дисциплина - теория графов, это когда всю схему перерисовывают в соответствии с законам Кирхгофа, ну и там воочию видно, что всё взаимосвязано....
    Последний раз редактировалось R0SBD; 26.03.2020 в 19:18.
  10. #1840
    Анодный дроссель по ВЧ включен параллельно аноду-катоду лампы, и мы с помошью П-контура выделяем нужную гармонику и трансформируем ее для согласования с нагрузкой. Без "дальше в лес - тем больше дров".
    Пы.Сы. Лампа - это ключ. Для накачки дросселя. В каком режиме использовать лампу - на усмотрение конструктора. Режим А, Ав, С...
    Последний раз редактировалось RV4LX; 26.03.2020 в 19:47.
  1. Анодный дроссель от Ameritron
    от UA1ANP в разделе КВ усилители
    Ответов: 370
    Последнее сообщение: 30.03.2021, 09:06
  2. Анодный выпрямитель
    от UW5EGA в разделе Для начинающих
    Ответов: 132
    Последнее сообщение: 18.02.2021, 21:22
  3. Анодный транс от УПВ-5
    от sr-71 в разделе Усилители мощности
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 11.12.2017, 06:58
  4. Анодный транс - тороид
    от ИЛЬЯ В. в разделе Источники питания
    Ответов: 363
    Последнее сообщение: 26.12.2015, 12:44
  5. Анодный дроссель при последовательном питании
    от redd в разделе Усилители мощности
    Ответов: 84
    Последнее сообщение: 09.10.2012, 18:43
