Страница 196 из 197 ПерваяПервая ... 96146186193194195196197 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,951 по 1,960 из 1970
Тема: Анодный дроссель
  1. #1951
    г. Таганрог
    1,333
    RX6LQ
    Цитата Сообщение от UA3GUX Посмотреть сообщение
    А что же делать со 195 страницами, а нану куда девать???
    А почему вопрос ко мне? Я не являюсь автором 195-ти страниц...
    Борис, RX6LQ (ex. UA6LGT, UB4JGT, UU2JT)
  2. #1952
    Вопрос Переключение анодного дросселя?
    Привет Всем!
    Производители мощных усилителей мощности применяют схемы переключения анодного дросселя. ОМ Power просто закорачивает через конденсатор верхнюю часть дроссельной катушки. При этом работает нижняя часть катушки. ACOM закорачивает через конденсатор нижнюю часть дроссельной катушки а на некоторых диапазонах верхнюю часть дроссельной катушки. И эта анти паразитная цепочка при горячем конденсаторе? К чему такие усложнения?
    Последний раз редактировалось Jonis; 10.10.2020 в 20:35. Причина: Вставил схемы
  3. #1953
    Честный дроссель*, удовлетворяющий противоречивым
    требованиям, трудно создать. Высокое напряжение
    усугубляет трудности. Нужна относительно большая
    индуктивность на нижней частоте, при этом, эта же
    катушка, должна иметь собственную частоту выше
    верхней частоты. Решение с коммутацией дросселя
    - древнее решение (оно само напрашивается).
    При подключении второй части КПЕ и доп. емкости
    используется переключатель. Шины длинные, вот и
    решили они перебдеть (а может и проблемы были).
    Посмотрите какие индуктивности в антипаразитках.
    Может они шину на загибе резистором шунтировали.
    PS.
    Тема по антипаразиткам тут:
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...F-%F6%E5%EF%FC
    Последний раз редактировалось sr-71; 14.10.2020 в 12:05.
  4. #1954
    Заблокирован
    1,034
    Jonis,...Они (производители) следуют "требованиям",предья вляемым к таким дросселям.Все очень просто:--индуктивность дросселя,вкл. в анодную цепь лампы УМ,должна быть в 10....20 раз бОльше,чем индуктивность катушки инд. этого диапазона,для исключения ее шунтирования по ВЧ.(по ВЧ-они параллельно включены.). В "многодиапазонно м" УМ можно (и так тоже поступают) выбирают "его величество-КОМПРОМИСС:---выбирают дроссель по индуктивности для самого низкочастотного диапазона таким же ,т.е. Lн.ч.*10...20,подбир ая эту величину по отсутствию паразитных резонансов,на последующих р/л ВЧ диапазонах. Если конструкция УМ не в серии(конвеер),то величина инд. дросселя в каждой "конструкции" будет отличаться от расчетной из за влияния "топографии"(индивид .) Примерно такое же требование и "катодным" дросселям,только их L*5...10,обуславлива етс разницей Rцепи.(в аноде "килоомы,в катоде десятки-сотни ом).......Каждый выбирает САМ,каким путем идти,то ли "академическим", то ли упрощенным "компрмисным".Вс его лишь...!
  5. #1955
    Беларусь Новополоцк
    474
    EW6FL
    ...применяют схемы переключения анодного дросселя. ОМ Power просто закорачивает через конденсатор верхнюю часть дроссельной катушки....
    Я ранее исследовал такие переключения и пришел к следующему выводу: http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1620523
    ICOM 7300, SunSDR2DX. Александр 73!
  6. Спасибо от us4el
  7. #1956
    Почему переключают дроссель понятно, тему я прочитал. Непонятно почему одни закорачивают верхнюю катушку а другие нижнюю? Или это не имеет значения?
  8. #1957
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,340
    R0SBD
    Там сразу в следующем посту от Amw рецепт, дроссель 37 мкГн и везде работает и никаких переключений не надо. То есть сразу одну секцию оставляем из эксперимента, последнюю, и всё, используем на всех диапазонах...
    По поводу переключений, логичнее верхнюю секцию замыкать, подальше от горячего конца..
  9. #1958
    Но при этом больше монтажной емкости добавится.
  10. #1959
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,340
    R0SBD
    Вот пример маленького анодного дросселя 45 мкГн на все диапазоны: http://www.dc9dz.de/images/katana5k/...atana5k_hf.png
    Там у немца и в других усилках такое же решение..
    Есть такой вариант переключения дросселя: http://cqham.ru/pa16_32.htm
    Последний раз редактировалось R0SBD; 14.10.2020 в 14:53.
  11. #1960
    Заблокирован
    1,034
    R0SBD,.....так, "горячий конец",как раз верхний же--там максимум напряжения ВЧ+имеющееся от источника питания!!! Может логичнее нижнюю закорачивать с мин.ВЧ...? Или ,не так???
  1. Анодный выпрямитель
    от UW5EGA в разделе Для начинающих
    Ответов: 131
    Последнее сообщение: 16.11.2020, 18:50
  2. Анодный дроссель от Ameritron
    от UA1ANP в разделе КВ усилители
    Ответов: 365
    Последнее сообщение: 24.08.2020, 10:58
  3. Анодный транс от УПВ-5
    от sr-71 в разделе Усилители мощности
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 11.12.2017, 06:58
  4. Анодный транс - тороид
    от ИЛЬЯ В. в разделе Источники питания
    Ответов: 363
    Последнее сообщение: 26.12.2015, 12:44
  5. Анодный дроссель при последовательном питании
    от redd в разделе Усилители мощности
    Ответов: 84
    Последнее сообщение: 09.10.2012, 18:43
