Страница 192 из 192 ПерваяПервая ... 92142182189190191192
Показано с 1,911 по 1,919 из 1919
Тема: Анодный дроссель
  1. #1911
    Череповец
    1,314
    RN1QA
    Нет уважаемый,как раз фигню это вы написали.Делал так Игорь или не делал,не вы,ни я наверняка не знаем,а вот то что он так рекомендует как раз и есть в его статье про анодный дроссель ,а именно:(Практическая рекомендация очень проста: берите 15....16 м провода 0,35 ...0,7 мм, хороший каркас, на котором при такой длине провода можно дотянуть хотя бы до 200 мкГн, и мотайте. Виток к витку. Но разделяя на секции по 20..50 витков (с зазором между ними 2...3 мм). Но крепите не очень плотно - обмотку при настройке придется двигать. А до настройки – измерять. Но об этом ниже.)Ну и .......
    Юрий.
  2. #1912
    9,176
    CHACK,
    1.Ну длину провода можно ж учесть, на предмет "полуволновых резонансов". А приборы современные позволяют это сделать "вхолодную" в реальной конструкции.
    2.В серийном производстве это делется на стадии ОКР, десятки а то и сотни вариантов.
  3. #1913
    Так и без "современных" приборов вполне обходились.
    73 ! ALEX **#*
  4. Спасибо от UR5ZQV
  5. #1914
    Череповец
    1,314
    RN1QA
    Можно только с помощью одного трансивера.Я у своего УМа уже знал где резонансы и специально тестировал на малой мощности.Там где есть резонанс отдачи почти нет ,а чуть выше или ниже по частоте уже нормально.Трансивер конечно должен быть раскрыт.Просто прогнать УМ сзакрытой крышкой по каждому диапаз. и на пару сотен кгц. выше-ниже,если отдача равномерна,то и забить на этот дроссель.
    Юрий.
  6. #1915
    9,176
    CHACK,
    Я и сейчас обхожусь, достаточно расчета. Что такое "настройка дросселя", "настройка антенны" моя мало-мало не понимай .
  7. #1916
    Череповец
    1,314
    RN1QA
    Из той же статьи про рассчет дросселя:(Но это теория. А теперь обсчитаем точно модель, показанную на предыдущем рисунке. Ниже показано изменение входного импеданса в полосе от 4 до 30 МГц. По вертикальной оси отложены омы, по горизонтальной - мегагерцы (к слову: расчет этого графика потребовал более 10-ти часов машинного времени на 4- х гигагерцовом компьютере). И про настройку:(
    Как показала практика, оптимально загонять частоту первого резонанса дросселя в участок 11,2... 12,5 МГц. Если при искомых 15...16 метрах проволоки, ушедшей на дроссель, резонансная частота заметно отличается (а может, например, из-за влияния дополнительных емкостей на металлические стенки корпуса), то отматывая витки, ее надо туда загнать.
    Чтобы потом дроссель не прогорел, если случайно на аноде появится сигнал на резонансной частоте (ну мало ли, самовозбуждение, например), весьма полезно в точке максимума напряжения на λ/2 резонансной частоте сделать расстояние между секциями. Найти эту точку крайне просто: при измерениях на резонирующем дросселе поводите пальцем. На искомой точке реакция на палец (на осциллографе или измерителе импеданса) будет самой резкой. Если дроссель намотан просто, виток к витку, то эта точка, будет точно посередине (красный горб на рисунке распределения поля, соответствующем λ/2 резонансу). Но если дроссель секционирован, да еще на разные секции, то возможно смещение от середины.
    Волновой резонанс обычно лежит в пределах 19...20 МГц, а третий (электрическая длина 1,5λ) – 25 ...30 МГц. Чтобы двигать частоты второго и третьего резонансов ничего отматывать-доматывать не надо (а то съедет установленная частота первого резонанса). Надо перераспределять намотанное.
    Наибольшая чувствительность к сдвигу второй и третьей резонансной частоты проявляется в точках максимума напряжения на дросселе на этих частотах (горбы напряжения на соответствующих картинках распределения поля). На практике эти точки разыскиваются пальцем, точно так же, как и на основной резонансной частоте. Понятно, что на втором резонансе таких точек будет две, а на третьем – три. Раздвигая витки на секции именно в этих точках можно двигать соответствующие резонансы.
    Если осталось место на каркасе дросселя, то еще можно устроить разрыв между секциями в точках пучности напряжений каждого из любительских диапазонов. Точно также, как и для резонансов эти точки видны на картинках распределения и точно также отыскиваются пальцем при измерениях.)Интересн о кто нибудь таким методом рассчитывал-настраивал .
    Юрий.
  8. #1917
    Цитата Сообщение от CHACK Посмотреть сообщение
    Р-807 диапазон 2-18 МГц - один анодный дроссель (параллельное питание)
    Был такой у меня. Приборы слева с СПД...- 600 мкРн/час
    намерил (БЭР не вычислял)...
    Когда анодное напряжение относительно не высокое, то
    анодный дроссель легче создать.
  9. #1918
    невозможно учесть емкость дросселя по отношению
    в конструктивным элементам корпуса
    Частота колебаний назначена НЕ дросселем.
    Собственная частота (Fo - от длины провода)
    - на рабочей частоте ее влияние мало,
    в пределах до Fо = 1,2*Fр.
    Находясь в составе ВКС, дроссель заберет на
    себя только малую* часть емкости, которая
    всегда есть параллельно ему и которая
    относится к основной части ВКС.
    Ну добавит он свою монтажную* емкость,
    он не первый добавщик, есть и другие....
    На рабочей частоте дроссель всегда в резонансе
    (как и разделительный конденсатор).
    Этот частный резонанс остальной части ВКС
    по боку - ВКС трансформирует свою нагрузку,
    не сильно отвлекаясь на мелких паразитов,
    пока они мелкие (наша задача сделать их
    мало-вредными - иногда полезными*)...
    Дроссель это паразит в составе ВКС.
    Паразиты не любят тех, на ком паразитируют.
    Ну выдаст дроссель свое паразитную Rэкв.др..
    .. - ее учтёт ВКС... - и "отвали моя черешня"....
    Переварит ВКС и изменение экв. индуктивности.
    Переварит и небольшой процент снижения
    индуктивности от помещения в корпус..
    Последний раз редактировалось sr-71; 01.06.2020 в 04:13.
  10. #1919
    Цитата Сообщение от sr-71 Посмотреть сообщение
    ... в пределах до Fо = 1,2*Fр.
    Коррекция... - в пределах до Fр = Fо/1,2
  1. Анодный дроссель от Ameritron
    от UA1ANP в разделе КВ усилители
    Ответов: 363
    Последнее сообщение: 17.11.2019, 22:26
  2. Анодный выпрямитель
    от UW5EGA в разделе Для начинающих
    Ответов: 124
    Последнее сообщение: 27.03.2019, 08:31
  3. Анодный транс от УПВ-5
    от sr-71 в разделе Усилители мощности
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 11.12.2017, 06:58
  4. Анодный транс - тороид
    от ИЛЬЯ В. в разделе Источники питания
    Ответов: 363
    Последнее сообщение: 26.12.2015, 12:44
  5. Анодный дроссель при последовательном питании
    от redd в разделе Усилители мощности
    Ответов: 84
    Последнее сообщение: 09.10.2012, 18:43
